当前专题 BIOS保存不了
BIOS不能保存!求救.
BIOS不能保存!求救.
接到一台台式机。...但是BOOT保存,想把 1st Boot Device(硬盘)和2st Boot Device(光驱)调换一下,保存重启后再进BIOS又是1st硬盘2st光驱。怎么办?
标签: BIOS   阅读全文
遇见块V星主板945GCM5 V2 bios保存重启就不开机
修到块V星945GCM5 V2 bios保存重启就开不了机。插诊断卡跑13,无从下手。重启刷过bios.换过内存。求解
标签: 开不了机   阅读全文
IBM SL400独显BIOS不能保存
IBM SL400独显BIOS不能保存
IBM SL400独显BIOS不保存 电脑开机提示按F1时间不对。进BIOS设置时间后马上关机在开还是提示按F1很多时候设置了时间,关了机就开开了。要放一会儿。或者插掉...
标签: BIOS   阅读全文
台式机冷机开机每次都需要按F1进入BIOS再按F10保存...
每次冷机开机都卡在这(如下图)如果不按F1进入BIOS再按F10保存不能顺利进入系统,进入BIOS中不需要设置直接按F10保存就可以顺利进入系统,重启电脑不需要按F1...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
能进BIOS 也能改 但点F10保存不了
能进BIOS 也能改 但点F10保存不了 点回车 就发出声音 在按任何键都是这样 不按没声音 高手 问下 是那里的问题 能进到 XP画面 在就蓝屏 电池是新的 补充内容...
标签: BIOS   阅读全文
不能保存BIOS
不能保存BIOS
主板保存BIOS,每次开机还要调下时间,再次开机时时间又调回到零点。也不知是BIOS出了问题还是南桥出了问题,电池已换过
标签: BIOS   阅读全文
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机,进了系统后关机在开机也能开机,再开的话就必须要清下CMOS才能开机,有的人说南桥坏,知道你们有没遇到过,接下来该查哪呢?...
标签: BIOS   阅读全文
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机
标签: BIOS   阅读全文
杂牌主板BIOS时间不能保存~但BIOS可以保存~
有一块杂片的,945芯片组,BIOS时间保存,电池有3V电压,开机进入BIOS设置,把软驱关掉,时间改为今天,断电后,软驱已经是关闭状态,说明保存了,但是时间...
标签: 芯片   阅读全文
保存BIOS重启就开不了机
保存BIOS重启就开不了机
本帖最后由 小菜o 于 2011-10...保存BIOS按F10重启就跑00了:L,拆了声卡芯片没用,清COMS电路又可以开机了,主要查哪里,CMOS电压和晶振都没问题.IO也加焊过了
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS P5RD1-VM板子进BIOS保存点不亮了,求救~
板子插上CPU内存正常点亮,但是进入BIOS设置,保存之后,就启动不了BIOS刷过N遍了,高低版本全试过,求高手。
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
一联想945GC主板保存BIOS设置后点不亮,档24 25修复一...
一联想945GC主板保存BIOS设置后点亮,档24 25修复一例!一同行拿来一块945主板,说只要进BIOS设置参数保存后就点...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一联想945GC主板保存BIOS设置后点亮,档24 25修复一例! 一同行拿来一块945主板,说只要进BIOS设置参数保存后就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰的TFORCE6100保存BIOS走50
我有一块映泰的TFORCE6100,NVIDIA的芯片组,故障是清除BIOS可以启动,但是保存BIOS信息后,就死机,死在50上。然后查bios没有问题 换cpu不行.换内存不行 刷bios...
标签: 刷BIOS   阅读全文
BIOS读取保存方法
BIOS读取保存方法
万能BIOS备份工具BIOS Backup ToolKit V2.0 支持 Windows NT以上 x86&x64操作系统;...附件没有办法上传成功,半个小时600KB的文件也上传不了
标签: Windows   阅读全文
技嘉GA-8I865GME-775 BIOS设置不能保存求助?
技嘉GA-8I865GME-775 BIOS设置保存求助?此板不断电能保存,断电后开机设置恢复默认设置。提示要按 F1跳过或者DEL设置。依次换过电池。电池座子。刷过BIOS ...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一块Soyo梅捷SY-AMN5H-RL的主板不保存bios
今天客户拿来一块Soyo梅捷SY-AMN5H-RL主板能正常开机正常使用,但是进bios改下时间,就跑马了。先测了电池电路到IO都正常,压了一下桥,故障依旧 知道怎么弄...
标签: BIOS   阅读全文
主板保存BIOS设置后不能启动
主板保存BIOS设置后不能启动
一块主板,保存BIOS设置后能启动,需要重新清除BIOS才能再次启动,只进入BIOS设置页,没修改任何项目直接保存,也是一样能启动.通过按F1键可以进入系统. 最小化...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
拔掉电后不保存BIOS!
拔掉电后不保存BIOS!
一个G41的主板:断电后(拔掉电源)保存BIOS,进入得按F2,还有开机的时间很长,(从按开关到出图像),请教高手啊。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机,再开的话就必须要清下CMOS才能开机,有的人说南桥坏,知道你们有没遇到过,接下来该查哪呢?多谢高手们指点下。
标签: BIOS   阅读全文
