一块杂牌G31。型号是:PC-DVR-G4214。没取掉小电池,第一次是不能开机的。必须取掉小拔掉电源线,取掉电池,清...一句话,就是不保存CMOS,就能触发。请大侠赐教。
0199报错不能进系统,0199我按FI进BIOS后再按F9恢复工厂模式并保存退出后,就出现上面的报错画面但是没有0199报错了,但是然后按什么键,键盘也没有反映,好象...
机器来的时候不亮机的 刷BIOS之后可以亮机 可是亮机后不能引导 U盘 光驱 硬盘都不行,卡死在闪光标那儿 进BIOS恢复出厂设置 保存退出就死机 卡在YES NO 选项上边...
一块2006年的V星的工控老主板,bios里不带PXE启动模块,想保存一下来自已加一个进去,bios是award 6.0PG版本,想在dos下把bios保存下来,随便找了一个awdflash....
主板一进系统还没到滚动条就自动关机,BIOS里只要一改动保存退出也自动关机 手动快捷键重启不自动关机,冷重启也不关机 就是一进BIOS保存退出后就自动关机 ...
保存BIOS 资料.保存为 BIN 格式的文件.然后再 把这个BIN 文件烧到IC里面.怎么就不行了?烧了 都不跑马了.之前还可以跑 D1 是不是我 保存文件的 格式不对?但是用...
但是重新启动设置bios后就又跑乱码开不起机,放电又能开机。心想不设置bios了吧。但是放电后进入系统正常关机后又不能开机。这是怎么回事呢,忘高手指点,难道是...
主板维修:一块GA-EG31m-s2保存BIOS后就档C1,插不插内存都是跑C1。放电后跑码一切正常,可以亮机显示。但是一进BIOS后保存退出就会跑C1,在跑C1时去量,系统...
在维修的过程中经常遇到华硕...在BIOS里设置按F10保存退出就不显了,电池放电又可以显示。把BIOS重新刷写还是一样。请教大家有什么好办法!有些师傅说是南桥问题,
上来清空了下BIOS,点亮了,但进BIOS保存退出后诊断卡就跳D2不动了,重新启动还是D2不跑码,怀疑BIOS问题,到映泰官网上下BIOS刷了 故障依旧 发帖求助 好多人说...
映泰G31-M7 TE 保存BIOS后跑D2,拔下电池,清空COMS后再开机又可以开出来,能进BIOS,但保存退出就直接跑D2不动了,必须又要清空CMOS, BIOS刷了官网上的两个 故障...
