{:3_46:}ms-7392 v1,2(p31 neo3)主板只要进BIOS保存时间之后就不亮,主板跑“b0 b1”{:3_55:}!是GB南桥、换过还是操神依旧,bios刷过还是一样?求大神指点...
ms-7392 v1,2(p31 neo3)主板只要进BIOS保存时间之后就不亮,主板跑“b0 b1”!是GB南桥、换过还是操神依旧:L,bios刷过还是一样?求大神指点一下迷津啊、
本帖最后由 bingyu4300 于 2014-7-8 19:28 编辑如题,遇到一台华硕的K42JR的...BIOS刷过 电池也换过了 还是不行,时间也保存不了 能点亮开机进系统一切OK
华硕M2A-VM 主板,放电可以开机,BIOS保存后跑F2,测试U,内存,各电压正常;再放电仍会好,但是只要进BIOS按保存后,不良现象仍停F2,请同门帮忙指点,谢谢。...
能触发,无复位,上假负载,无时钟到CPU,查14.318有供电不起震,先换晶振,跑马,点亮,BIOS不能保存,跳线有3.3V电池电压3.3v,外围未找到问题,有时要几次才能...
一切正常,准备打电话取机时,又发现新问题了,下电源后不保存BIOS设置,上电池也不保存,拆机在修,测CMOS电路,测得所有元件都正常, 672789...
遇到一块V星G31M3V2(MS-7529)开机咆130E,不保存BIOS设置,只有COMS清零才能启动,启动后重启又不显跑130E 在启动进系统用...
