前些日子接到客户一GA-G41主板,代码跑不完.有复位,想到这个主板BIOS易出问题.先下载了一个新版本的.焊上后,开机,能正常显示了.以为解决问题.第二天,客户来取,点...
有时保存BIOS后可以点亮!不过要等好一会!有时是直接点不亮!BIOS也刷过了!点亮开机后就是正常的!没有任何问题!是不是WIN8.1的系统问题啊!我的手提重启也是...
里面的时间是保存的.但装XP要改存盘模式改成IDE的还原能了AHCI的了.改成IDE的后.能进系统了.重启后又还原了.拆机后.量电池.3.3V正常. 再量后面.经过1K电阻和2...
DV4-5B01TX更改BIOS保存后黑屏。机器来的时候是加电无显示,放了一下电,亮机器了。本来预装的是win8.但单位没有win8盘。进bios改win7设置。leancy support选项...
一块HD2600xt显卡,用RBE修改了一些bios(记为A)中的风扇数值,然后把修改后的bios(记为B)刷入显卡,之后再从显卡中保存bios(记为C)。我发现C和B的...
解决方案 首先刷BIOS资料 还是无果 差开关也是好的 换了一个EC后还是老样的 整个触发电路查下来没啥问题 接下来差SB的工作条件都是正常的 果断更换SB ...
开机就不能保存BIOS`按F1进系统装驱动后黑屏,可P45上HD7850 HD6770 9800GTX+都是正常的.为了这主板和显卡我试了很久.实在没办法了,我只好发贴求助,看有人试过...
