当前专题 BIOS保存不了
发一个保存完好的华硕Z9NA-D6C rve.1.02 BIOS
发一个保存完好的华硕Z9NA-D6C rve.1.02 BIOS支持新款CPU
标签: 华硕   cpu   BIOS   阅读全文
联想e431 ec bios 自己保存
联想e431 ec bios 自己保存
联想e431 ec bios 自己保存
标签: BIOS   阅读全文
联想M490S 板载赛扬 保存BIOS.
11332771133278好吧.这个机器的键盘 真的 非常难换.
标签: BIOS   文件   阅读全文
七彩虹cf g6 mx 2.5 bios如何保存?
这机子正常使用,但无法下载bios。主要想下载下来修改bios。afudos备份bios提示bios写保护。afuwin没办法启动。版本是4.44和4.5的,在win7下都没办法启动。...
标签: win7   阅读全文
主板不能更改保存BIOS的维修求助
主板不能更改保存BIOS的维修求助
一块X58主板能更改保存BIOS,换电池无效,换南桥32K晶振无效,换晶振谐振电容无效,南桥供电1.1V正常,每次开机必须清空BIOS,然后按F1才能进系统,进系统后...
标签: 维修   BIOS   维修求助   阅读全文
昂达主板G31C V7.0版本不保存CMOS时间和支持四核771的...
昂达主板G31C V7.0不保存时间,每次都要按F1,电池换新无效。于是跑线路得知跳线冒附近的D16是相当于一个与门 给跳线帽供电的。查二极管完好,电阻R504一侧电压...
标签: cpu   阅读全文
e40-70 bios 进水机器保存下来的
标签: BIOS   阅读全文
联想Y485bios解决BIOS硬盘模式保存以后就黑屏
联想Y485bios解决BIOS硬盘模式保存以后就黑屏 原板备份 AMD-A8 独显8显存
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想L-A690 BIOS不保存
联想L-A690 BIOS不保存
bad,进bios,把软驱关闭,保存退出,重启后还是老样子,进bios,软驱还是打开状态。前后刷过二个bios,还是没用。会不会是bios芯片坏,谢谢
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
k56cm 保存BIOS设置后就不开机了
k56cm 保存BIOS设置后就不开机了,下载一个BIOS刷一下就好了
标签: 不开机   阅读全文
DELL品牌机不能保存BIOS设置维修
DELL品牌机不能保存BIOS设置维修
DELL品牌机,客户拿来说在别家换了小电池后,保存BIOS设置了,只要拨了电源线,时间就要重新设置,我试了几次确实保存,客户自己还说可能是时钟...
标签: 芯片   维修   BIOS   报价   阅读全文
发一个自己保存好的IS6XM RVE1.0 16M的BIOS
发一个自己保存好的IS6XM RVE1.0 16M的BIOS 机器型号T230
标签: BIOS   阅读全文
发一个自己保存的华硕F1A75.M PRO RVE.1.03 BIOS
亲测好的,放心使用
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
THINKPAD SL410开机0199报错进BIOS按F9回车后死机不能...
SL410,加电显,0.8A左右不过内存,以为是BIOS问题,就刷BIOS,结果写入错误,于是随便找一个品牌2M的BIOS,刷上去一个鸟样,当时忘了刷回原机备份的BIOS,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470进BIOS不能保存
联想G470进BIOS不能保存
直接重起,电流掉到0.67等 会直接掉到待机。而且用健盘软重起也是不行,如果直接进系统会提示代码7B错误,这像是硬盘模式问题,后来把BIOS都刷过了。还是一样...
标签: cpu   阅读全文
联想L-A690 REV 2.1-2.0不保存时间刷此BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想 X230i bios 进水机器保存下来的
联想 X230i
标签: BIOS   阅读全文
DELL 7720独显BIOS 主板保存 可识别独显
DELL 7720 8显BIOS 亲自测试 百分百可用
标签: BIOS   阅读全文
不开机 修复后 保存的 C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS 有图
论坛里找不到,不是空的,就是开不了机。没有办法,去%宝上买了一个,还是一样,没有办法,只有拆机修主板,当把主板上面的线全拔完后发现5V待机出来了。一步步...
标签: 开不了机   阅读全文
联想部分BIOS,都是自己备份保存下来的
标签: BIOS   阅读全文
