当前专题 BIOS保存不了
SAMSUNG 笔记本电脑无法保存BIOS设置
一台客户的三星550R5L的型号笔记本电脑没有小电子,进入BIOS设置好了点F10 后有保存的提示确定后还是无法保存时间。大佬们帮忙指导一下是哪里的问题?
标签: 笔记本   笔记本电脑   BIOS   电脑   阅读全文
JW H310i单内存D4内存ITX主板BIOS 16MB 编程器保存
JW H310i单内存D4内存ITX主板BIOS 16MB 编程器保存,主板图片如图,支持8、9代CPU和M2 nvme
标签: cpu   ITX   BIOS   iOS   阅读全文
技嘉H97-D3H掉电容,bios不保存
大大们,我有一个技嘉H97-D3H,bios设置内容不保存,电池换过,没用。最后通过对比,发现这里(电池旁边)掉了一个电容(可能),请问这里是多大的电容啊!我看有两...
标签: BIOS   掉电   iOS   技嘉   阅读全文
华硕B85M-E 三套BIOS原版复刻保存
华硕B85M-E 三套BIOS原版复刻保存228257822825792282580
标签: 华硕   BIOS   iOS   阅读全文
B85M-PIO-H 主板BIOS 带NVME 另附BIOS无法保存设置的...
另外我这块板到手发现BIOS无法保存设置,更换CMOS电池也没用,原因有两个,一是CMOS电池座附近一个0欧的0402跳线电阻失效,导致电池正极和IO芯片旁边的双二极管...
标签: 芯片   BIOS   掉电   固态硬盘   阅读全文
保存6-71-NH5P0-D02原机BIOS
标签: BIOS   iOS   阅读全文
v星h510bomber 放电之后bios清空第一次开机卡很久,...
清空bios设置,或者电池放电之后,或者换CPU之后,第一次开机,要卡DRAM灯两到三分钟才能通过,通过了正常保存关机就可以一直使用,一直正常。已尝试刷官网最新...
标签: cpu   BIOS   iOS   求助   阅读全文
华硕h110m-k主板保存下来的BIOS
华硕h110m-k主板保存下来的BIOS,有需要的可以下载来试试
标签: 华硕   BIOS   iOS   主板   阅读全文
【分享经验】技嘉B85-hd3 bios可以保存时间 无法保存...
本帖最后由 pirate2050 于 2024-2-24 22:40...只能用1g ddr3内存单条开机 想了很多办法解决不了,后来刷bios后就好了,所有内存都可以兼容 上聊两条也没问题)
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   技嘉   阅读全文
技嘉B85-d3v电池无法保存bios设置,但电源插着就没...
2.1主板功能一切正常,就是断电后无法保存bios设置,电池是新的电压正常,但只要电源一直拔就一切正常,电源拔掉就无法保存,电池电压放置一晚正常,没有短路...
标签: BIOS   iOS   主板   技嘉   阅读全文
从有问题的BIOS芯片中保存的固件.bin文件重新刷回去...
在刷BIOS过程中用CH341A编程器将原BIOS芯片(芯片是MX25L6406E)的固件.BIN文件进行了保存。请问:再重新刷BIOS时能否将这个保存的固件.bin文件重新刷回去?如果...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   文件   阅读全文
华硕B150M-ET V5 好板保存bios
发个OPS-J19T OPS-J18T 原机保存下来bios。...
发个OPS-J19T OPS-J18T 原机保存下来bios。25Q64BV
标签: BIOS   iOS   阅读全文
联想IH110MS 1.0 BIOS。原机保存下来的
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
希沃MT08 SM3MT08CR MB 1.0 bios,原机保存下来的
标签: BIOS   iOS   阅读全文
希沃MT41A原机保存下来的bios。正常.
标签: BIOS   iOS   阅读全文
发个M17/M15W R*.3 BIOS,原机保存下来的。
标签: BIOS   iOS   阅读全文
发个技嘉GA-B150M-Power 1.0原机保存下来的bios
标签: BIOS   iOS   技嘉   阅读全文
发个技嘉GA-B150M-EVO 1.0原机保存下来的bios
发个H110-4S 2.0原机保存下来的bios
标签: BIOS   iOS   阅读全文
