当前专题 笔记本灰屏
VM520U笔记本进卓面一会儿变白灰屏了求助。
这台电脑板载内存4G被废除了,要插内存可以点亮进系统一会儿变灰屏,再久一点就掉电、上电会重启一次、bios之前别人也动过了。有修过或者知道这种通病的告诉一下...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
VM520U笔记本开机白屏换屏后变灰屏求助。
客户拿来检查开机白屏外接正常显示、换个二手拆机屏上去开显示灰屏外接也是一样的灰屏,用手按一下键盘任何一个键都可以显示正常进系统而且也很快,重启也是一样...
标签: 笔记本   214   重启   window   阅读全文
华硕笔记本开机灰屏
华硕笔记本开机灰屏
一台华硕fx60vm飞行堡垒 版号gl502vm 开机灰屏 内接外接都是灰屏状态 开机cpu 显卡风扇均没有任何反应 找了点位图发现40角这个电压没有 万用表测量组织是无穷大 ...
标签: 笔记本   华硕   cpu   显卡   阅读全文
联想G500独显笔记本灰屏问题
联想G500独显笔记本灰屏问题
最后用互换法,发现是独显笔记本的屏线坏了,导致开机灰屏,这笔记本开机后,散热风扇会自己停一下,然后根据温度自动调节转速的。于是赶紧买一条屏线,屏线号是...
标签: 刷BIOS   笔记本   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔笔记本灰屏问题
戴尔笔记本灰屏问题
戴尔E6420,LA-6592P 独显,可以开机触发,屏幕灰屏不显图像。 电脑原先可以开机使用,后来突然不开机了,最后出现现在的故障。 ...
三板斧干个小米笔记本13.3寸不充电 有时灰屏开不了机 ...
客户送修一台小米air13.3笔记本 板号17805-1 故障现象是不充电 客户自己淘宝买了5块电池 每次电池用完就不开机 插充电器也不行 拆机 板子很靓 插充电器测量充电...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想Z410笔记本电脑灰屏维修(独显)
联想Z410笔记本电脑灰屏维修(独显)
今天早上接修一台联想Z410笔记本电脑,开机灰屏,客户描述,有时候能正常亮机,只要正常亮机就能进系统正常使用。于是我反复开机数次,每次都是灰屏状态。多余的...
一台Y400笔记本灰屏,不知道哪里问题
一台Y400笔记本灰屏,不知道哪里问题
3代CPU,是一台返修的机器,早两天给刷了个BIOS,今天又拿来了,开机灰屏,论坛上说了,是UV5所致,起先加焊显卡无果,后来又焊显存UV5,整化了,开机花屏,没招...
笔记本内接灰屏 外接正常
笔记本内接灰屏 外接正常
遇到 一台ACER 4752笔记一电脑笔记本内接灰屏 外接正常 大家认为会是BIOS问题吗?我也不信 但是 刷了桥的就是好了
K670G-I7-D1 笔记本独显过了四个小方块就灰屏或者黑屏
笔记本独显过了四个小方块就灰屏或者黑屏。后装系统的时候只要不装集显驱动就没事。当然不装集显的话独显也安装不上的,因为这机器桥特别容易坏,又不敢动手弄...
联想笔记本SL410K灰屏
联想笔记本SL410K灰屏
求助:联想笔记本SL410K灰屏是什么原因,如图1142838。谢谢!
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏(不是白屏),无任何...
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏(不是白屏),无任何字幕。但可以听到正常开机声音,但外接显示器 却没有显示。拆开拆了内屏接口线。外屏也是没显示!是显卡坏了...
笔记本显示屏上下抖动出现灰色虚线
笔记本显示屏上下抖动出现灰色虚线
就是上下抖动,把上面的显示闪以下弹到下方还有灰色虚线,隔3到4秒就出现一次有规律的,外接显示器就没...请问是显示坏了吗!如果是就直接买个屏幕自己换就好了!
笔记本液晶屏白屏,灰屏还有得修吗
笔记本液晶屏白屏,灰屏还有得修吗
笔记本液晶屏白屏,灰屏还有得修吗。我找到一模一样的板,把上面的主控等芯片全部代换也不行。
ThinkPad R61笔记本外显正常 内显灰屏
故障描述:ThinkPad R61笔记本按下电源键开机屏幕无内容显示,包括开机Logo都不显示,...猜想二:是笔记本液晶坏了吗?但是用一个好的测试装上去依然仅有背光
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏 明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏,965的平台,搭配的是G86-630-A2的显卡,常坏型号。第一步:分析故障 这台机器...
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
我现在手上有台灰屏的 版号la-3691p 独立的 显卡板换过 屏换过 屏线测过都是好的 请问在如何修 谢谢
弘基4520笔记本开机灰屏无显示
弘基4520笔记本开机灰屏无显示
手上有一台弘基4520笔记本开机灰屏,独立显卡,上网查了一下说是显卡坏了,不知道还能不能修。求助中915147 915148
笔记本灰屏
笔记本灰屏
笔记本灰屏 插外花屏
笔记本灰屏
笔记本灰屏
笔记本灰屏 插外花屏
12下一页
