逻辑板电压都是正常,查看打印信息,这个数据我看不懂,请大神们帮我看看这打印信息吧。谢谢了!Key1Str is Invalid key length(0)or Type(0)[/...
手上有个50寸的LED电视,开机背光不亮,能看到里面有东西。12V,EN,都有,量LED插口处V+有80V,但是在跳,把LED线拔了也跳,不知道算不算正常,本人是新手,想...
不顾信号干扰以及高压击穿的危险,电源/驱动板也可以二合一了,电源输出2组电源,一组是12V,供屏,降压为5V,3.3V等后给驱动板,另一组是受控的LED背光电压86V,直接从...
故障现象:指示灯亮,背光一点反应都没有 这样的应该是没有升压 这个机子壳子还是不错的,扣得很紧密!内部设置的也不错 拆到一半,桌子上一堆“”小强“”的...
如题,一台方正的19寸显示器,原来的灯管坏了,因为是亲戚自己的,想着给改成LED背光,这样耐用点。按照升压板的接线方法,4根线都焊好了,现在的情况是开显示器...
这台LED光源的显示器,开机有图像,背光灯不工作。灯管电压是12V,应该是升压电路没工作。...特来求助,顺带请教下LED背光灯电路检修流程。谢谢!
故障现象及不良原因 故障现象:开机背光闪一下后关闭 不良原因:1、当环境温度、湿度变化过大时,导光板会顶 到插座引起灯条插座翘起或脱落,。2、LED灯性能损坏...
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
8R80机芯,开机有声无图,黑屏,背光不亮的维修:维修中遇多例8R80、8K48、8K83等机芯,使用P42DWM-0010系列恒流板,有声无图、黑屏的故障,有声无图、黑屏是...
40寸LED屏,原来是30串4并灯条。如果去掉一半灯条,只用30串2并灯条,会保护,一亮即暗。可以在恒流板的输出端,加假负载吗?望师傅们指点,谢谢。
拆下一台55寸的,背光LED灯有9颗不亮,望大师出招 背光板是50针的排线接口847986补充内容 (2015-5-20 17:04):是排线磨损了,重新飞线,...
