当前专题 华硕主板碰晶振能触发
华硕b85-plus不触发维修
华硕b85-plus不触发维修
将南桥按压,再按开机,能触发了。处理 放助焊油,加热至焊锡熔化,镊子轻轻南桥能动。停止加热,冷却,故障修复。...
标签: 214   阅读全文
苹果A1465不触发及触发掉电维修,修了四个小时最终...
待机0.02会变0.01,有时候一到0.12左右的电流,当然都是瞬间看到的,难道机器已经触发了,因为掉电太快,万用表测量不到快速掉的SLP_S*的信号?...
标签: EC待机条件   阅读全文
最近遇到的板子都很郁闷,求来秒
最近遇到的板子都很郁闷,求来秒
LX主板到手是发现时钟IC两个882一就掉了,这地方有点进水,换后,发现跑D0 不动,也不报警,弄弄后可以报警,上内存亮机,最后又有新的问题,重启后,发现有时候...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本流水贴,好久没写了冰山一角而已新手就参考一下...
27:网友发来一块G470主板待机正常 不能触发 经测是桥没有返回SLP引起,但是RTC复位 32.768 等信号全都正常 换桥无果就...
标签: 内屏不显   阅读全文
接了6台浸液本
接了6台浸液本
按开关有跳变,说明EC已正常工作,问题可能出在南桥 抓了下南桥 32.768K 晶振 Y3674762 没打到波形,测量+RTCVCC 电压为0.2V674763[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
开机风扇转一下就停的意外解决——晶振!
开机风扇转一下就停的意外解决——晶振!
ASUS的815主板集成显卡的。开机风扇转一下就停(诊断卡只闪一下),再没反应。来狠的,强接绿黑线,怎么,还是不动?彻底保护了 记得好象是短路保护,马上来...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N68-AM SE开机5秒断电修复一例
估计是因为25MHZ晶振串振造成开机.找到问题就好办了,直接找料板换了32.768KHZ晶振还是没波形,接着换了两个谐振电容,波形出来了.但是问题依旧.实在没撤了,换条...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板P5G41C-M LX主板碰32.768晶振就能触发点亮
LX主板碰32.768晶振能触发点亮,我看了下CLRTC电压只要0.16V,这个完全不对啊,应该3V啊,但现在RTCRST#只有0.16V,另一端知道南桥了,晶振那边,谐振电容和...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N(REV 1.02G)不触发维修
主板型号:华硕M2N REV 1.02...华硕主板碰晶振能触发专题:...
标签: 130   阅读全文
主板不触发!求解决!
主板不触发!求解决!
华硕主板 触发针 不触发 碰一下晶振 开机了 但是不跑码 拔电 在碰晶振 不好使了 但是 触发出发了 还是不跑码?在拔电 触发针 不触发了 晶振触发了 求解决?
标签: 华硕   阅读全文
CMOS跳线帽引起的不触发问题
CMOS跳线帽引起的不触发问题
主板华硕M2N-MX,AMD2的U,拿来是不触发,量了下,待机有,晶振起振,触发排阵也有电压,就是不触发 无意中拿起CMOS跳线帽,接着开始跑码了,不过跑过内存之后...
标签: 华硕   阅读全文
