当前专题 主板点位图
发一个itxmini主板的bios am1i-b k30bd dp_MB点位图...
本帖最后由 我乃小柯 于 2017-7-28 18:02 编辑 这个bios是在板子上备份出来的。欢迎下载验证。由于这板进水,drtc1.5v被cpu拉低了,cpu也腐蚀了,测量...
标签: 华硕   阅读全文
跪求华硕K550D图纸或者点位,主板有个地方烧了
华硕笔记本K550D 主板型号是X750DP,2.0,机器除尘客户回家用啦一晚上坏了,主板有个地方烧了,看不到是什么件,求个位,给支个招
求助E431点位图 或者那个有主板的测量哈RTC电路的供电...
求助E431点位图 或者那个有主板的测量哈RTC电路的供电不插CMOS电池电压来至于那个地方 我的主板不触发 RTC 电路电源待机3V 5V 都有 RTC电路没得电压只有0.7 图纸...
标签: 不触发   阅读全文
求DA0FJ8MB6F0笔记本主板图纸及点位图!
求DA0FJ8MB6F0笔记本主板图纸及点位图!急用!在线等!谢谢!
华硕Z87-K 主板维修,风扇转一下...附:各个版本点位图!
华硕:Z87-K 故障:触发掉电,再次触发故障一样 分析:测量瞬间各个电压,除CPU电压不出,其他电压正常 结果:CPU EN 信号未开启,换相对应三极管OK
标签: 华硕   阅读全文
求Y471a 主板LA6884P图纸 点位图
插电源适配器 电源适配器上的灯闪烁 应该是主板短路了 求图纸 自己研究研究
标签: 点位图   主板   图纸   阅读全文
惠普6910P主板点位图有没有
惠普6910P主板点位图有没有
惠普6910P主板点位图有没有?
标签: 惠普   阅读全文
华硕主板点位Z97 1000张免费下载 价值130元有图为证
淘宝卖家把连接关了我再开给大家下有有真相153457915345801534584 真金白银买的,希望大家多给点分
标签: 130   阅读全文
最新华硕主板点位图打包下载1000张最新Z97
本帖最后由 沟通100(提兴电 于 2017-7-9 20:50 编辑真实有效 [backcolor=rgb(238,238, ......
标签: 华硕   华硕主板   阅读全文
求GA-H61M-DS2主板图纸和点位
求GA-H61M-DS2主板图纸和点位
求GA-H61M-DS2主板图纸和点位。我是一个学主板维修的学徒,碰到一块GA-H61M-DS2主板,按下开关的一瞬间有跳变,一直置高,风扇不断重启,初步判定为主板保护,想...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
521我也来发福利 固始新宇智能科技提供...R2.00点位图
521我也来发福利 华擎主板G41M-VS3 R2_R2.00点位图1478980 14789811478981里面有2个文件 点位图打开软件...
标签: 文件   阅读全文
关于看到IPHONE主板电路图点位图等维修资料的些许困惑
常在论坛上或修行杂志中看到大侠讲解苹果主板点位图及电路图,心在想这电路图是如何画出来的呢?还是苹果公司提供的?估计这个不可能,外企对资料有严格保密措施...
标签: iPhone   阅读全文
X502CA 主板里面板号X402CA 2.1 不触发秒杀BIOS+点位
接到一台华硕X502CA上家修过的,把开关键...在论坛下了个点位从开关找起。根据经验找到两个电阻,都是阻值变小导致不触发。中两个电阻给换回330的就可以正常了。
标签: 华硕   阅读全文
V星主板MS-7680全部版本点位图资料
V星主板MS-7680各个版本的点位图合集加运行软件,在淘宝花大价钱买的 现在发出来分享 顺便赚个分
标签: 软件   阅读全文
华硕主板_M5A97_1.02点位图
华硕主板_M5A97_1.02点位图
华硕主板_M5A97_1.02点位图
标签: 华硕   阅读全文
HP 310一体机主板 DA0NZ2MB6F0 点位图 图纸 时序
1257903
标签: 文件   阅读全文
求华硕P8Z77 V-LX R2.0主板的点位图或线路图
昨天收了个板华硕P8Z77 V-LX R 2.00,测试CPU供电1.1V,其它供电正常,无复位,不掉电。估计桥或IO在等 供电芯片发出的VRMPWRGD信号,供电芯片是什么型号...
标签: 华硕   阅读全文
华硕台式主板的点位图如何使用?
华硕台式主板的点位图如何使用?
刚从论坛下载了华硕点位图,如下图,不知如何添加文件,各位大师也是用这个点位图吗?如果有方便的可以提供下载地址吗?1252363打开后是这样的...
标签: 华硕   阅读全文
华擎主板Asrock Z170 EXTREME4_R1.05(70-MXGYJ0-C01)...
Z170 EXTREME4_R1.05(70-MXGYJ0-C01)点位图附华擎主板Asrock Z170 EXTREME4_R1.05(70-MXGYJ0-C01)点位图:1252306
标签: 文件   阅读全文
华擎主板Asrock H81M-DG4_R2.02(70-MXGSA0-B01)点位图...
[size...H81M-DG4_R2.02(70-MXGSA0-B01)点位图附华擎主板Asrock H81M-DG4_R2.02(70-MXGSA0-B01)点位图:1252303
标签: 158   阅读全文
