当前专题 显示器亮一下
开机显示器无显,发出三长一短警报,键盘灯不亮,...
联想h515,开机显示器无显,发出三长一短警报,键盘灯不,求大神帮助解决
标签: 显示器   联想   阅读全文
飞利普190V显示器开机亮一下就灭故障维修
飞利普190V显示器开机亮一下就灭故障维修 今天接了个飞利普190V的显示器,故障现象是开机亮一下就灭...
标签: 维修   阅读全文
显示器不亮 外接显示器亮
显示器不亮 外接显示器亮
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
三星T190液晶显示器黑屏、不开机、指示灯不亮故障维修
三星T190液晶显示器黑屏、不开机、指示灯不故障维修 机器型号:三星T190液晶显示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器初次开机不亮指示灯一闪
显示器初次开机不亮指示灯一闪
这个显示器插电开机指示灯一闪一闪的,稍等一会儿,多开几次就好了,就显示正常了,无论怎么开关就正常了,没事了就,只要一关了,第二天在开又那个样子了,我...
标签: 显示器   阅读全文
AOC 19寸显示器不亮,指示灯蓝色不停闪是什么...
AOC的显示器,点不.电源指示灯蓝色不停的地闪,5V,18V都是正常的.MCU写过程序,不知道怎么修了
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想L2060WA显示器点不亮维修
联想L2060WA显示器点不亮维修
经常在外面很久没修东西了,今天在家,突然一客户拿来一台联想L2060WA显示器,不显示,通电指示灯绿灯长亮,屏闪了一下就没了,平以前没有我修不好的显示器的...
标签: 维修   通病   点不亮   阅读全文
vs229显示器不亮
vs229显示器不亮
电脑小白 一会 一会不 怎么回事啊
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器有亮斑什么情况?能修不?
液晶显示器有亮斑什么情况?能修不?
如图所示,液晶显示器顶部有这样的斑,纯彩色基本看不出来,纯黑纯白如下图,有色阶最明显。这是什么故障?能...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 2712 E2752P显示器灯亮下就灭,有图像通病
HKC 2712 E2752P显示器下就灭,是时候有图像,按开关键没反应。这个机子修的比较少,测量电源板5V,12V电压稳定,灯灭的时候电压也没变化,然后测量驱动板...
标签: 通病   阅读全文
HYC显示器H2285E指示灯不亮通病解决方案附BIOS
这几天遇到几台17年年底出货的显示器H2285E,故障为通电指示灯不,应该是通病,特写出来与大家分享!1728695后壳上面写H2285E,下面型号是M...
标签: 芯片   BIOS   通病   阅读全文
海尔22寸led显示器不亮屏
海尔22寸led显示器不亮屏
接手一块海尔22寸显示器一台,通电无反应,拆机量电压,电源板5v输出异常,去掉解码板电压恢复正常
标签: 显示器不亮   阅读全文
显示器连接监控录像机正常,连接电脑主机不亮
本帖最后由 野兽8d 于 2018-5-29 16:44 编辑如题,一台 唯一 的显示器 19寸,我连接监控,可以正常机,都是连接电脑主机,就不了,电源灯闪烁,...
标签: 电脑   阅读全文
三星显示器 型号:710NZ12 时亮时不亮
三星显示器 型号:710NZ12 时时不 灯管换过 求大师帮忙
标签: 时亮时不亮   阅读全文
鸿基27寸LED显示器 高压问题导致亮灭
改用通用高压 灯条只有部分发光 看了一下 高压只最高支持24寸 有没有支持27寸的通用高压 有买过的吗
标签: 显示器   阅读全文
求助AOC的显示器不亮
求助AOC的显示器不亮
求助AOC的显示器,238lm00006求程序,下了全网的都不
标签: 显示器不亮   阅读全文
Dell显示器不开机,没反应,灯不亮,肖特基二极管MBR...
肖特基二极管MBR5200、SB5200/SR520/SB5150 都通用 5A/200VSR520坏了168955016895491689553...
标签: 不开机   阅读全文
R1开机内屏亮屏但是没有显示,外接显示器显示正常求助
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦220v1sb/93显示器插屏线不亮应急维修
拆机后,经过检查,只要把屏线拔掉,显示器加电指示灯就会,屏线电压有5V,而把屏线插在面板上,通电,屏线电压降为0.什么原因不知道。心一横,直接把驱动板的...
标签: 维修   阅读全文
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
插拔多次显卡不能解决 上原卡也无信号 无奈之下断电取下CMOS电池用螺丝刀短接电池仓正负极数秒 开机 电源风扇自动启动了3次显示器信号变绿解决问题 发帖以助和我...
标签: 214   阅读全文
