当前专题 显示器亮一下
显示器只要接屏线就不通电,不接屏线指示灯和灯管都要...
一个19寸的飞利浦显示器,不接屏线指示灯,灯管,接了屏线指示灯和灯管都不。本人新手,求各位大神帮帮忙,该怎样下手!
标签: 显示器   阅读全文
显示器不亮问题
显示器不亮问题
显示器连接主机信号灯不断闪烁,屏幕不主机没问题。是哪的问题求助啊两个显示器一样的问题
标签: 显示器不亮   阅读全文
显示器 低电流不亮!高电流的才能点亮!怎么回事!
显示器 低电流不!高电流的才能点亮!怎么回事!以为是高压板坏了!换了一块!还是一样的!是不是屏坏了!也会这样!
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器,指示灯时亮时不亮,修了好多次
指示灯时,5V正常,指示灯不时,量少于5伏,把电容全换了,好的也全换了OK
标签: 时亮时不亮   阅读全文
HPC液晶显示器亮几分钟就息
HPC液晶显示器亮几分钟就息
本帖最后由 mnklj007 于 2013-12-25 16:44 编辑如题 几分钟就息 指示灯绿灯 拆开后发现一电容鼓包 更换后问题依旧 请教下那里还有问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC G988F 19方屏显示器闪屏 亮度低
本帖最后由 汤姆大叔 于 2013-12-21 15:59 编辑一台HKC G988F显示器拿来时闪屏,一闪HKC LOGO就没了,拆开后发现电容鼓了两个,换了之后正常,回去用了...
标签: 闪屏   阅读全文
M5010 8声报警内置不亮,外接显示器可以亮....
M5010 8声报警内置不,外接显示器可以.集成显卡做过北桥,求个BIOS 试一下 手上没有屏线.跟屏.BIOS先刷一下试试
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HKC 显示器灯光亮 没有图像
HKC 显示器灯光亮 没有图像
676874客户拿来一台 HKC显示器22的显示器(LED的)问题是白屏 开始以为驱动板坏(驱动板和电源在一起的)发了一块同型号的换上问题一样哦 各位...
标签: window   阅读全文
新手今天换一个液晶显示器的高压板接好后屏幕不是很亮
今天换了个液晶显示器的高压板,接好后发现屏幕还是很暗好像只有一根灯管在工作,过一会发现高压板接灯管的有一个接口在打火,赶紧关电源。打开一看那个接口直接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线,从左边四分之一的地方开始向右移动移动到四分之三出回来,然后再重复。屏线虚了的话,应该是固定的亮线呀, 这...
标签: 显示器   阅读全文
三色LED显示器一边亮一边暗
三色LED显示器一边亮一边暗
三色LED显示器原始故障没背光,店里有一和其同型号显示器(是屏进水的),把电源高压板换了674155674158 故障变成一边,...
标签: 158   阅读全文
显示器亮灭问题
显示器亮灭问题
显示器问什么会一段时间暗屏,讲一下原理。
标签: 暗屏   阅读全文
显示器灯管不亮
显示器灯管不亮
遇到一台老式的显示器,灯管不,换新的也不。高压条换了好的上去也不,电压也有12V.怎么回事呢
标签: 显示器   阅读全文
美昂显示器 亮个几秒 就变暗
美昂显示器 亮个几秒 就变暗
手里有一台美昂Gm990 故障为一会就变的灰常暗 是别人改过高压的 高压条我换过几根试过 灯管也测过 驱动板也测过 暗的时候 动动高压条 偶尔能起来一下 ...
标签: 显示器   阅读全文
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
今天又一个客户拿来一个显示器说通电不,我通电试了一下,一看电源灯闪,心里就笑了,这个好修,直接拆开,一看就和我想的一样,电容爆了。这就是电容坏了导致...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
联想液晶显示器17“方屏指示灯不亮
联想液晶显示器17“方屏指示灯不亮
型号:LXH-GJ17L2(17”方屏,12V外接)开盖后发现被人修过,量电压基本正常,到按钮板上的电压2. 几伏,开机排线去掉了几根,不知重点应该查什么地方?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
型号TFT185W80PSI MUC 显示器不亮
驱动板715g2904-2-2 显示器,指示灯同样不(梦想家)
标签: 显示器不亮   阅读全文
AOC显示器接灯管指示灯就不会亮
AOC显示器接灯管指示灯就不会亮
这个机器 客户拿来后 只亮一下就 黑屏,判断是高压板的事,给客户说了,给他报了个价格,客户走后拆开一看,这个机器以前修过,改了 高压板,。我吧他高压板拿...
标签: 黑屏   阅读全文
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一一灭闪屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一一灭...
标签: 闪屏   阅读全文
映泰TA770E3 用独立显卡点不亮显示器
每条阻值都在820,供电12V和3.3V也有,时钟0.4V,复位3.3V 系统总线3.3V 这些都有,怎么主板就是点不 接显卡报警,显卡肯定好的换 了几个了 北桥也焊过
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
