黑的时候就是显示灯都不亮然后自己又亮了。就像按键按的一样。拆机仔细了查了一样。电压都正常。补充内容(2014-8-1 08:39):已经修复是开关键问题,换了就...
22寸显示器 aoc 的,开显示器 亮一下黑屏,怀疑是 高压板的事,。用12V 电源外接高压板正常点亮显示器,但是用 显示器的高压一体板 外接个 19寸的灯管也正常,。...
长城M220HK5显示器,通电瞬间能显示“无信号输入”,但随后马上黑屏,并且指示灯也不亮,机内电源板伴随吱吱声,0.5s一声。当有外接信号输入(比如电脑开机接上...
本帖最后由 綠铯の瞳話 于 2014-7-12 15:01 编辑AOC N941S显示器指示灯不亮,ON/OFF 电压只有0.04 到驱动板5V电压是有的.我比较菜.不是很懂
故障描述:显示器用着用着自己灭了,然后点不亮,确定是显示器问题 然后关机过了一晚上,我看到显示器电源灯又亮了,尝试开机,正常工作。然后又是过了一会自己...
现在电压修好了,外接显示器正常进系统,各驱动也正常,就是内接显示器不亮呢,没有背光也没有图像。屏线检查过,没问题。LVDS_CLK LVDS_DATA这两个信号 有3V...
今天接到一台联想L2232IwD显示器,开不了机,电源灯不亮,测试有300V,无12V,5V输出,电源管理芯片为INN801B 此芯片通过一个小板插在电源板上,如下图:[attach...
