液晶是三年前帮朋友买的,到现在有四年了,听朋友说用用就看到液晶里面出烟就没有显示器了。放我这里有几天了一直没有时间修,刚好这几天有时间就拆开了看看。[/...
本帖最后由 bga狂人 于 2014-9-3 13:54 编辑型号 dell 1427 故障类型:内屏正常 外接显示器 屏闪 反复灭下亮下 颜色正常 vga头换过 接口处的 电感 电容...
显示器亮几分黑了\关了再开又亮几分依旧!求助高手!不是全黑\灯管还有光,但没有图像,只是光不太强!是因为灯管原因么,还是高压,还是驱板有问题了.没遇过这种情况,...
小弟今天碰到一台HP的显示器开机屏亮一下就黑了。能看到正常图像。怎么修呢?是灯管还是高压板的问题?有什么方法可以测试呢?本人刚开始学修液晶。原来搞好家电...
显示器改完通用高压亮白屏\什么原因\求助高手 不改之前\按下开关,亮一下\ 改完后,开关指示灯不亮,都是白屏\ 按开后还是白屏!求助高手解决\ 12V我接到了,25V470UF...
12脚对地短路,有一贴片电容坏,拆了没上,再查,有一A6J三极管坏,换好后加电还那样,再换TL494,换完加电亮了一下,以为好了,再加电短路,查。4828坏了一个,...
23的液晶显示器开机亮一下就灭,画面显示正常。里面的高压控制芯片找不到资料,不知那位知道的给份资料,谢谢。第一次发贴不知道,还请高手指点一下。
清华同方m9cx4 19寸液晶显示器接上220V电,打开电源 屏幕和指示灯都不亮,拆开后测电源板上的5V,实际测是1V-5V左右来回跳变,测电源板也就是给高压板...
