当前专题 显示器亮一下
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,...
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不,是不是可能主板程序坏了?
标签: 显示器   主板   阅读全文
三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线
三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线
求助 三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线,怎样回复客户
标签: 三星   阅读全文
AOC 2241V 显示器开机后显示1分钟左右黑屏,指示灯亮...
AOC 2241V 显示器开机后显示1分钟左右黑屏,指示灯绿灯!开始是开机1秒有显示,然后黑屏,更换电源板后显示1分钟左右,又黑屏,信号灯一直是绿灯!
标签: 黑屏   阅读全文
显示器灯管不亮,哪个芯片控制
显示器灯管不亮,哪个芯片控制
今天小白新一台朋友送来的显示器,明基Q7t3,刚开始问题是不开机,开启之后两秒钟自动关闭。刚开始认为是电路保护了,还是程序出错。那可是一个劲的纠结,中午...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
AOC e2243Fw显示器过好长时间才会亮,
AOC e2243Fw显示器过好长时间才会亮,亮一下后就灭了,按开关没有反映,求助!
标签: 显示器   求助   阅读全文
AOC显示器 关机之后背光还在亮
AOC显示器 关机之后背光还在亮
AOC显示器 修了电源板之后 现在关机之后背光还在 不息屏 是哪里出现问题了 再求大家帮忙看看
标签: 显示器   阅读全文
宏碁显示器开机亮一下灭
宏碁显示器开机亮一下灭
我今天收到一台宏碁19寸显示器,开机,到主板检测以后不显黑屏,按开关键就又了。每次都要再按一下开关键才能。后拆机测试,外接灯管,在不插屏线的情况下...
标签: 黑屏   阅读全文
惠普 2009f 显示器 指示灯不亮
惠普 2009f 显示器 指示灯不亮
大家新年好,今天第一天来开店,接了一个显示器,问题:指示灯不,拔掉电源线的一瞬间指示灯一闪。拆开机器,取出电源板,查一个二极管短路(型号是sr520)。...
标签: 掉电   阅读全文
PHILIPS 239CL,显示器不亮,
PHILIPS 239CL LED 显示器,不,用可调电源,到0。15A左右就到掉到0A了。量电压也都正常。也没短路迹象。求解。
标签: 显示器不亮   阅读全文
LG-C233WT显示器,电源等红灯一直亮,屏幕黑屏,求...
高压板,基本元器件都检测了,没有问题,驱动板3V5V都有,因为没找到图纸,希望遇到过这类似问题的,帮忙解决下
标签: 黑屏   阅读全文
显示器打开电源键,屏幕有时亮有时不亮。
显示器打开电源键,屏幕有时亮有时不亮。
补充内容(2015-2-5 20:32):显示器开关是好的,屏幕不的话,就是指示灯绿色的。就是屏幕不会,偶尔不管的开关,可能就会 补充内容(2015-2-5 20:...
标签: 显示器   阅读全文
联想一体机B505 显示器不亮,其他的应该正常。
本人学习新手,遇到联想一体机B505 显示器,其他的应该正常。求大师指点一二,谢谢了。
标签: 显示器不亮   阅读全文
本本显示器不亮了
本本显示器不亮了
本帖最后由 aid120 于 2015-2-2 16:27...拆屏幕排线的时候和旁边一个小元件打火了 以后屏幕插上就不了 外接显示器没问题 烧掉的小元件是图上标0元件旁边那个
标签: 显示器不亮   阅读全文
新人求助,thinkpad T60开机显示器不亮
完事装机后就不能开机了,显示器指示灯,但是背光什么的都没反应。硬盘被拿去读数据,拿回来后外接显示器可以开机但是一到欢迎进入windows时就蓝屏。请教大神...
标签: 显示器不亮   阅读全文
一切正常,按键灯不亮时,显示器黑屏,一点反应没有
826504我这有一个触摸按键的液晶显示器,按键灯时,一直管用,按键灯不时,显示器一点反应都没有。怎么排除是不是按键板坏呢。
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOCTFT24W80PS1显示器不亮
AOCTFT24W80PS1显示器不亮
小弟今天接手一台AOCTFT24W80PS1显示器。DVI-D和VGA接口都不。但是开显示器开关有待机显示无信号休眠。拆开测电源5V正常。应该是...
标签: 显示器不亮   阅读全文
LENOVO L2021WA显示器黑屏立马亮循环几次
L2021WA显示器,屏幕不定时黑屏,黑屏1秒钟,指示灯变黄灯,然后立马,再黑屏,再立马,变黄灯,再黑屏,如此循环几次后正常显示,过几分钟又会这样, ...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器接上VGA线电源灯就虚闪,屏幕不亮
正常不接显示器,屏幕出现无信号的字样。电源指示灯正常。接上VGA线,屏幕无显示。电源指示灯虚闪
标签: 显示器   阅读全文
显示器开机显示器灯是亮的,显示屏黑屏。
显示器开机显示器灯是亮的,显示屏黑屏。
显示器开机显示器灯是的,显示屏黑屏。本以为是高压板问题接个高压板现象是四周有亮光但不显示图像,请问大师这是什么原因?有什么具体解决方法!
标签: 黑屏   阅读全文
显示器开机不亮
显示器开机不亮
现象12V的电源,在不插显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8V怎么回事,灯管是好的,高压板也是好的,不知道驱动板哪边出现了问题,还请望高人...
标签: 显示器   阅读全文
