当前专题 显示器亮一下
华硕显示器vs198点不亮
华硕显示器vs198点不亮
拿到一显示器故障是开机屏幕闪一下,蓝灯一直闪烁。首先怀疑电源板,迅速拆机量电压,5V供电和高压条电压都正常,瞬间以为拆机就好了,一激动迅速接上屏幕,问题...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉 GA-770T-D3L REV:3.1 开机显示器不亮
开机风扇转显示器,听用户说之前有时能启动玩一段时间会突然黑屏,以为显卡坏了 换好的显卡测试仍然无用,诊断卡卡在E5,...
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想L2021WD显示器不通电,亮机备份BIOS程序
联想L2021WD显示器不通电维修。1059811机子型号。10598131059815 拆开机子,测量电源板,量到稳压二极管...
标签: 130   阅读全文
清华同方 TF-E190G LED显示器背光不亮,有图像
这台LED光源的显示器,开机有图像,背光灯不工作。灯管电压是12V,应该是升压电路没工作。1059444 10594451059441[/...
标签: 芯片   阅读全文
惠科SDUVN G5638显示器维修,开机一亮即黑屏
显示器灯管坏了,开机亮一下就自动保护了。1057907 图一 惠科显示器维修显示器背面。[align=...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
AOC i2351Fe显示器 亮机备份BIOS程序
今天修好 AOC i2351Fe显示器一台,维修的过程就不发了,修不好的电源板,直接 换了个电源板。随便机备份BIOS程序出来。1056168由于帖子限制...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮
戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮
戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮 求解
标签: 222   阅读全文
求助三星显示器正常亮几分钟就黑屏不知道那里的事情
bios 除了这个还有其它的毛病吗
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
HP V221P显示器,LED灯光不亮
HP V221P显示器,LED灯光不亮
HP V221P显示器,LED灯光不,是暗屏的那种,拆开LED电压只有21V,按开关电压没变,求解
标签: 暗屏   阅读全文
易美逊LED显示器开机过会一黑既亮
易美逊LED显示器开机过会一黑既亮
易美逊H2223WLSLED显示器,开机显示一段时间后瞬间一黑就又一了,电源指示灯依旧着,电源板驱动板电压都正常,板上无元器件损伤。改高压,换灯条,换电源板...
标签: 222   阅读全文
一台DELL牌显示器按电源开关亮一秒又灭
我们这里一回潮天,一台DELL牌显示器按电源开关一秒又灭,开一秒又灭,开多十来下后又正常,天气干燥就正常,一点事也没有。各位高手帮看是什么问题?
标签: 显示器   DELL   阅读全文
显示器灯管亮几秒就灭。是什么故障?
显示器灯管亮几秒就灭。是什么故障?
我将显示器的灯管拆了下来,插在电源板上。通电后,灯管几秒钟就灭了。这是电源板的故障吗?
标签: 显示器   阅读全文
长城M9WJU 19寸的显示器 插上电以后跑屏不亮
客户送来了一个长城的长城M9WJU 19寸的显示器 插上电以后跑屏不指示灯不受控制 判断是驱动板的原因 拆开一看元器件没有损坏 电压正常 判断有可能是芯片或者...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
显示器换完驱动板、高压板、电源板以后屏幕亮度忽亮忽...
AOC23寸的显示器,换完驱动板、高压板、电源板以后开机有的时候就会出现显示器的亮度忽忽暗闪烁的情况,但是不是经常出,而且闪烁的幅度也不是很大。...
标签: 显示器   阅读全文
Acer宏碁 ACER G195WV显示器亮
插上电源按开机按钮没反应,指示灯不,屏不,一般那里出问题了
标签: 显示器   ACER   阅读全文
华硕K43TA开机屏幕不亮,外接显示器正常
晚上用迅雷下载东西设置成自动关机,屏幕也没有合上,第二天开机屏幕不,接显示器都正常。这电脑是双显卡。拆开后把屏幕排线重新插了一下没有效果,不懂电脑...
标签: 外接显示器   阅读全文
飞利浦190V1液晶显示器背光灯不亮维修一例
一台飞利浦190V1的显示器,背光灯不,用手电照能看到显示的信息。说明背光灯上的问题。打开换灯管还是不。 这是一块4灯小口一体电源板。检测...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想17寸液晶显示器 插上电源 指示灯一直亮 开关无...
联想17寸液晶显示器 插上电源 指示灯一直 开关无电压 开关有时有电压正常可以开关 显示器正常显示 求怎么修 是什么坏了 是mcu吗?求各位大师帮帮忙 我的微信号...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台三星显示器S22B310B开机亮屏半秒就黑屏,显示灯...
一台三星显示器S22B310B开机屏半秒就黑屏,显示灯常量,刷过MCU能靓,二次开机又不行
标签: 黑屏   阅读全文
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏 有显示就是LED背景灯不亮 然后重复按N次 开关 会亮起来 不知道是哪里的毛病啊 求大神们指教一下 谢谢 现在每天早上开机运气好...
标签: 黑屏   阅读全文
