23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏,电源指示灯还常亮,即使断电重新开机有的时候屏幕也不亮。量了LED供电线有19V和3,5V两组。电源驱动一体板,想换板子淘宝上...
本帖最后由 大漠孤心 于 2017-6-25 23:42 编辑[size...1521312这个优派的显示器效果还可以,再献上 备份的固件1521313
3.3V,1.8V均正常,按电源按键,指示灯可以正常亮/灭到手后发现背光的ON/OFF信号总为0,试将其强行接3.3V后背光可开启,但白屏,测量屏5V供电管也处于截止状态,直接给...
朋友两口子打架摔坏一苹果笔记本,11寸15年的,现在的情况是能开机,但是屏幕不亮,通过雷电口外接显示器能显示系统,检查主板上显示插座无供电电压,怀疑是主板...
今天一大早接到一个老客户送来的E2060S显示器,一看是超薄的就知道不太老,问下客户说是13年才买的。一直当监视器看摄像头的。就报了80元。想着加个LED条就行了...
接修冠捷系列显示器 TPView 21.5寸显示器 灰屏;LVDS接口出问题 不详述。顺便读出驱动板程序。发BIOS请上图“保证亮机 绝对亮机 一定好用 不好用你打我“(打坏...
关掉显示器再开机能亮一秒左右,换过主机。电源高压一体板也换过,灯管也换了。难道是驱动板有问题?数据还是亮度控制?求高手解答。我菜鸟一枚,问题问的不够...
早上刚开门不久就迎来第一位客户,抱了台液晶显示器,说用好好的就不亮了,看了型号是联想L197WA,2010年产的,老龄化了,也该花点钱了,;P二话不说通电,一看...
有一带触摸屏的12寸老液晶显示器,故障现像是上电后图像出来就灭,又出来又灭,反复循环。仔细观察图像最右边的10%出现在了最左边。拆机检查排除灯管问题,各...
接修宏碁K222显示器一台 打雷后出现不开机情况,5V负载对地为0。高手一看就明白不详述。顺手抄出BIOS程序。老调常谈BIOS程序发布,务必信息尽可能详细。该机型...
