当前专题 显示器亮一下
想让显示器背光一直亮怎么弄
想让显示器背光一直亮怎么弄
我弄了一个显示器但是原来的驱动板坏了 又找了一个装上去可以用 但是背光不能常亮想了很多方法都不行 往启动引脚加5v的电也不行也是一会就灭 有什么办法吗 ...
标签: 芯片   显示器   方法   驱动   阅读全文
飞利浦206v6q显示器亮一会就
飞利浦206v6q显示器亮一会就
飞利浦206v6q显示器亮一会就会黑屏,必须按开关重新打开才能正常一会,黑屏状态供电什么都正常,判断是灯管问题,都是那别的电脑版试试灯管就正常,这种情况是否...
标签: 黑屏   电脑   显示器   App   阅读全文
怎么让显示器背光一直亮着
怎么让显示器背光一直亮着
手上有一个碎屏的LED显示器,想改成led灯来使用,以前改过一个外置电源的,把EN脚接一个3V电压就可以了,现在这个是内置电源板的,同样方法行不通,有大神指点...
标签: 显示器   使用   电源   方法   阅读全文
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关...
接修一台技嘉显示器,应该算高端机型,故障现像的开机2秒logo后就黑屏不显示了,再按开机键不会再屏。但是电源板上继电器有动作。单独测电源板无问题。怀疑...
标签: 不开机   黑屏   window   不显示   阅读全文
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!
老师些指导下这个啥情况了?
标签: 液晶显示器   显示器   求助   亮度   阅读全文
Dell U2413f显示器 时亮时不亮的情况维修问题
点不的情况下,显示器电源灯有的,但是显示器唤不醒,也不能调输入源,换个其他显示器立马好了,断定还是显示器的问题,在论坛搜了一下,也是这个显示器的通病...
标签: 时亮时不亮   维修   通病   点不亮   阅读全文
杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭,背光也能同时亮一下....
杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭,背光也能同时亮一下.此故障维修思路求助. 电源板到驱动板只有一个5V供电,上电后5V稳定. [font=...
标签: 214   微信   维修   故障维修   阅读全文
杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭的故障请教
杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭,背光也能同时亮一下.此故障维修思路求助.电源板到逻辑板只有一个5V供电,上电后5V稳定. 逻辑板上也只有一个3.3V三段稳压管,也...
标签: 维修   故障维修   显示器   求助   阅读全文
LA-F251P 独显改集显,改完外接显示器可以亮,自带的...
问题进水机,显卡挂了,该集显后,外接显示器正常,本屏幕不也不显,检测图片左边1V,0.5V 都没有。有没有大佬给个思路。附上图纸,望大佬给个思路。...
标签: 改集显   显卡   window   不显示   阅读全文
aoc 22e1显示器重复亮屏幕艰难维修
电源板丝印输出19V,空载实际只有18V多,故障是开机logo,大概5s,然后重启logo,一次比一次快。试图维修的时候被220V电了一下麒麟臂 也没找到bios,干脆买了...
标签: 维修   BIOS   重启   iOS   阅读全文
师傅们求助!技嘉Z490主板VGA灯常亮!显示器不亮!
正常使用中电脑黑屏重启瞬间有烧糊的味道!...接着换别的显卡就不机了!老显卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20240121/1705806860051652_816.jpg
标签: 显示器不亮   显卡   掉电   黑屏   阅读全文
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
本帖最后由 ba21 于 2024-1-15 18:10 编辑2244592
标签: window   显示器   阅读全文
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是...
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
标签: 闪屏   三星   显示器   阅读全文
显示器重复亮灭奇怪故障
显示器重复亮灭奇怪故障
老华硕显示器亮一下灭一下,一直重复,灯条一闪一闪,有logo出现,以为灯条不好,检测没问题,拔掉屏线,灯条就能正常点亮,以为是屏电路问题,最后问题还是在...
标签: 华硕   window   显示器   阅读全文
32寸显示器亮一下黑屏,换掉鼓包电容之后正常
客户早上我还没有开门,就打电话给我说在门口等,我过来他说显示器有问题,我一看插电一下就黑屏,初步估计电源板故障。报价80。客户同意维修打开一看果然4颗...
标签: 222   维修   黑屏   报价   阅读全文
清华同方H61主板可以正常开机,显示器不亮无反应
今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不屏。可以初步判断是VGA电路...
标签: 显示器不亮   130   维修   通病   阅读全文
杂牌显示器SANV型号Z32HR01亮0.5秒就灭修复记录!
回收一台杂牌显示器SANV型号Z32HR01,不接VGA,亮一下就灭,接VGA,开主机之后进入BIOS界面,亮半秒就灭,就跟闪烁了一下一样,打开手电筒发现能看到...
标签: 130   回收   芯片   微信   阅读全文
显示器插电指示灯不亮
显示器插电指示灯不亮
客户早上打电话说,显示器。我怕他说不清楚故障,直接喊他把主机和显示器带过来,经过检查发现,显示器坏,插电按开关指示灯不。19寸显示器,说实话没有...
标签: 显示器不亮   window   显示器   不清楚   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统后来换了一个...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
标签: 不触发   显示器   阅读全文
