本人买了三个二修的卡学习,一个his r9270x,核心显存辅助pcie都有,缺VDDCI,只有0.35v,经检查发现受控于一个25脚的芯片丝印AM113. 更换后故障依旧。...
刚修好一张7850显卡,二手回收那收回来的,掉件较多,掉了十几个件,终于修好了,测试时发现插主板接口点不亮,延长线却能正常点亮,换了几台电脑都试了,问题...
这张1660是客户的矿卡,描述说是能认到卡但是不能挖矿,收到显卡后初步测量了一下电压发现都正常,然后又用 示波器打了一下核心供电的PWM波形,发现4相...
此卡没有显存供电,经测只有0.2V,供电芯片是1542S,比较难找,经查资料,8120A何以代换,于找个主板上的换上,仍然不亮,郁闷,于是认真查看控制电路,发现一小...
请教:本人收来一块坏...求各位大神分享这个1080显卡的图纸或提供下维修思路https://ftp.chinafix.com//forum//202111/08/103347u2wnbgtw9anawcz2.jpg
msi2080显卡能跑鲁大师跑分,跑mats内存测试正常!但跑甜甜圈软件会奔溃或者卡机黑屏,跑gputest.js-oqa测试有如下报错 打开查供电发现这个电感无电压,但是阻值...
但是单独用这个显卡开机可以亮了,而且玩游戏跑分都正常,这个是什么情况?http://appatt.chinafix.com/pic/20211026/163525521502584_405.jpg ...
矿卡坏了,开机点不亮。拿到手拆机,测试各个电压阻止未短路。上机测试,5V正常,1.0正常,1.8正常 但是测到GPU供电0.7 未0 GPU供电是复合MOS管,测试12V输入...
