一片N560显卡不显示,量NVDD没电压,测到PWM 芯片NVDD_EN 信号偏低,一路追查下去发现THERM_SHDN* 不正常,THERM_SHDN*外围零件正常,另一脚到GPU,一时陷入困境....
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2015-5-13 10:56 编辑一个同行拿来一个显卡型号是七彩虹网驰GTS250-GD3 512 拿起我的神器万用表 裸板测显卡供电应该先有...
开机键盘灯亮一下 屏幕不显 感觉接口电路有问题 打78m05输出短路 新手第一次发帖 根据前辈的方法烧鸡大法 稳压电源接5v 电压慢慢调大 2v大概4A左右了 ...
各位大神 V星N250GTS花屏 用MATS 检测结果 如下:Errors found.Use.Status()or.PrintErrors() for more info.This message will only appear once.LANE EB0 READ...
PS:本人对维修各样电器很有兴趣,已看过《显卡维修知识精解》,但因为没有基本的电工知识看不明白书中的内容和专业术语,请教各位有没有针对初学者的视频教程?
客户拿一台机器说玩剑灵游戏 开5档就抖动 开3档就没有问题 显卡是新买的 不到2星期 电脑配置I5 16G内存【2条骇客】固态120G 显卡影驰(Galaxy)GTX750Ti名人...
