再找客户来的显卡里面,找到一片厂家不一样,显存牌子一样,保存刷,开机亮机,靠,报供电错误。没有一样的BIOS资料了,此卡停放了半个月,终于等到别的客户拿来...
接到同行送来的技嘉GTX660显卡不显示,测独立供电,显存供电都有电压,核心电压无输出,追查核心电压上下管的控制芯片无控制信号输出,控制芯片UP1529P的5脚VCC...
同行送来一片P8H61-M LX3 R2.0,测各大电感无短路情况,上电后反复重启,测各大电压发现集显供电为0,测UP6281第四脚12V,再测...
问老师咋修,老师也一脸萌逼:L,他自己有两块7870都维修好,寻问显存颗粒代换原则,看下貌似他那两块显卡颗粒都一样,心想着拆他的试试,老师立马说要换一样的,...
客户送修一块显卡,不亮.上机测了一下,确实不亮.但供电都正常.接DVI试了一下,能亮,使用正常.再量VAG R G B H V I2C 各线路,发现V开路了.反过来一看,场线路上的...
1G D5 这片显卡是我卖二手整机卖出去的,前两天拿过来说老是进游戏黑屏:o,到我这边开机连屏幕都点不亮了。于是换了个别的卡给他,修好这片让他来换。换...
以及其他的都在正常范围内 直接上机诊断卡c1-c3反复约20秒后从pci显卡启动 进dos 运行n卡刷新程序-c 找不到卡 记起主板bios是pcie为第一顺序 该pci为第一顺序 再...
