大家都说关于显卡维修的资料教程比较少,这个我肯定知道的,反正我修过的显卡多多少少有几百片了,显卡维修我也是去年自己慢慢学着修摸索从总结出来的一点点经验...
核心也是采用98的G92核心,有很多显卡9800和GTS250显卡板完全是一样的,之前说的显卡是4组供电,但是这个显卡多两组供电,不过这两组供电 一般不容易出问题,...
本帖最后由 anlieij 于 2019-8-12 09:13 编辑 开机会下面图片的花屏,如果开机正常进入可以玩LOL一点问题没有,如果玩绝地求生 近距离显示正常,远距离...
该故障显卡GPU/显存电压正常,但GS7103的1PIN-POK电压偏低为1.2V左右,6PIN电压输出为0.48V,明显偏低。在料板GTX550上找到一片5103,看脚位基本一致,更换后6PIN...
接手一Onda FM2主板,板号A65N R3.0,不插显卡,可以跑过,插上显卡,循环跑B7 不过,刷了BIOS也不行,最后发现南桥附近灰比较多,拆下散热片后,发现南桥旁边有...
上自制显卡维修转接头,接可调12V,发现电流只有0.080A左右.明显核心供电与显存供电都没。一测果不其然,核心供电与显存供电都为0V。...
本帖最后由 芯时代电脑维修 于 2018-5-20 21:15 编辑此卡拿到手里故障是点不亮 全板无供电 通病就是SLI桥供电不良引起的无后级供电 接下来上图...
