r7 265a显卡维修三张#显卡#两张花屏 一张有时候显示有时候不显示 维修第一张扫描显存报错 第二张也报错直接换显存 第三张扫描也是显存报错换显存还是报错 以为没...
招聘维修显卡师傅。月薪保底6000。正常情况下1万左右。18825810091 http://appatt.chinafix.com/pic/20210213/1613162218356218496.jpg
一张V星的R9 390 8G显卡,可以亮机,但进入桌面蓝屏,用显存软件不能检测,显存测量阻值只有8欧姆,现代512M显存不应该这么低啊。于是下核心,下显存,阻值依旧...
主板是X79的,没有集显,只有上双显卡,上双显卡接的好的一张卡输出,设备管理器里面能识别到1070,但是有感叹号,查看属性,代码31,不是常见的代码43,如果是...
