芯片gs9219 换上上机有用 关机重启就坏,实在找不到思路维修了 周边电阻正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20250413/1744474261827330611.jpg
此显卡型号为索泰1050的2G显存版本 故障为第一次开机可以正常使用,但是关掉电脑之后不关插座的情况下差不多再一小时左右再开机就开不了机,这个故障再更换背面...
索泰GT1030-2GD5显卡无显示,测各电感电压全无,先修1.8V,测uP1735P第7脚EN为0V不正常,这个电压是由两个电阻分压12V而来且连接到Q21,测Q21的5脚电压为低电平...
小黄鱼收到了一张影驰黑将660ti,不值钱了,修着玩,到货后万用表先打了各项供电阻值无异常,直接插主板上电,发现居然不显示,用转接卡测量发现除了8V,所有...
显卡高清口腐蚀,使用几分钟后黑屏。整整修了一个下午才搞定。http://appatt.chinafix.com/pic/20240831/1725095095530583147.jpg ...
哥哥们 碰见好几张卡了就是这种情况不会修了有没有大哥可以点拨一下。情况是这样 主控工作条件满足 协控也有供电和 开启,控制的8路drmos 就是不出 ...
