当前专题 主板温度高
华硕 770主板 分频器芯片的温度
华硕 770主板 分频器芯片的温度
华硕M278A 770的主板 问题:经常不启动.就算启动也是几分钟后死机. 摸了摸主晶振旁的分频芯片发现过热,手指放上去受不了.还有一个在com口和CPU中间的芯片"UTC ...
标签: 华硕   阅读全文
梅捷sy-amn500-rl主板CPU温度70度。
有一片SY-AMN500-RL主板一开机在BIOS里看到CPU温度为70度系统温度为三十多度,进WINDOWS运行一段时间CPU温度上升到八十多,换过I/O W83627DHG不良依旧,查I/O...
标签: Windows   阅读全文
问个简单的问题-主板上的温度传感器在哪?
请问主板上的CPU温度传感器和系统温度传感器在主板的什么地方,电路符号是什么,外形一般是什么样的?谢谢!
标签: cpu   阅读全文
945主板温度检测问题
945主板温度检测问题
一块杂牌945主板经常自动重启,在系统里用软件检测发现CPU,主板的温度老是跳变范围很大一下CPU温度是40-105度,主板温度30-85度,用手感觉CPU的散热片的温度不烫...
标签: 自动重启   阅读全文
超级紧急请论坛的朋友帮忙查一下主板存储的国标中规定...
超级紧急请论坛的朋友帮忙查一下主板存储的国标中规定的温度和湿度范围分别是多少?老板要杀头了,拜托了!我这边也在查,原因等查到后再叙述。
标签: 主板   阅读全文
杂牌945GC主板换CPU座以后,CPU风扇...还有CPU温度特别高
一块杂牌945GC主板换CPU座以后,CPU风扇装得太紧就不能开机,还有CPU温度特别,用P 2.93的CPU,正常CPU温度也就50度左右吧,不知是不是BIOS测温不准有时120度...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板温度检测电路引起的风波
主板温度检测电路引起的风波
原来都一直好用的,但是天气热起来的时候就老关机,一般这种问题都以为是CPU风扇不好,但是手感觉了下,温度,风扇也正常,就以为是其它问题了,把主板拆...
标签: cpu   阅读全文
致铭 C61主板 CPU 4000+开机温度达到100度以上!
本帖最后由 xv8276 于 ...CUP温度很高手都不敢碰 用一会就关机了 EVEREST测得CPU温度高达110度 VCC电压1.8V 为什么会出现这种情况呢,是电压了吗?求解!
标签: cpu   阅读全文
主板温度93C.
主板温度93C.
今天见到了个主板是映泰915的用鲁大使查看主板温度显示93度。用手摸下确实感觉到烫,再这里问下是不是主板就是这样的。记者以前见过块板子 是7彩虹的 也是烫.
标签: 主板   阅读全文
电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡...
电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡转 什么问题啊
标签: cpu   阅读全文
ONDA主板无法开机,CPU没有温度
ONDA主板无法开机,CPU没有温度
一块ONDA主板,无法开机,电源风扇CPU风扇都转,结果不装CPU风扇,用手摸CPU,一点温度都没有冰凉的。应该是不是CPU供电电路有问题,我是个新手,不怎么懂,求...
标签: cpu   阅读全文
主板温度过高!
主板温度过高!
我这里有一个问题,具体的说是这样的,一块华硕主板【M2N68】,开机后温度就是70度,然后过几分钟就77了,然后自动关机。【具体截图见附件】我百度了一下,好像...
标签: 主板温度过高   阅读全文
FUJITSU-SIEMENS主板显卡应该怎么吹啊?怎么调温度...
想请教一下,吹显卡的时候,大家温度和时间都是怎么设置的啊~谢谢了~ http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/31/217949_1275314239251q.jpg...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
主板有3个电感温度很高,最高110度!为什么?
今天才下载了Speedfan查,发现温度3 平均温度都有100度 待机都有85度!摸了主板上CPU风扇旁边3个电感 很烫手!问题是夏天时候 电脑运行大程序 过30分钟温度就到...
标签: cpu   阅读全文
请问一下焊接电脑主板BIOS 的温度和技巧
本人焊接电脑的BIOS拆下来 估计是温度各技巧有待学习 请大侠指教
标签: BIOS   电脑   阅读全文
焊接无铅的主板,烙铁温度应该在多少范围
焊接无铅的主板,烙铁温度应该在多少范围
焊接无铅的主板,烙铁温度应该在多少范围为适宜?
标签: 主板   阅读全文
E5200超到3.3G 主板温度85
E5200超到3.3G 主板温度85
显卡华硕4870,正常使用CPU温度30度左右,主板30度左右,运行大型3D也超不过40,但CPU超到3.3G后CPU40度,主板却有85度,然后就很不稳定,运行3D一会儿就黑屏,...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板不开机的,情况下南桥的温度升的很快,是不是...
技嘉主板不开机的,情况下南桥的温度升的很快,是不是“南桥”坏了,温度升的特别快,大家给分析一下,谢了!
标签: 不开机   阅读全文
主板温度高
主板温度高
用鲁大师测试,开机时主板温度就65度,运行2分钟左右就死机蓝屏,显示0x00000050,重装过系统 问:是那里的问题,该检查什么?
标签: 主板   阅读全文
主板温度过高?
主板温度过高?
用IEVERST测得主板温度86度,CPU、硬盘都只有20多度,现用鲁大师测得也是主板86度。但机子能正常使用,只是客户说每次重装系统后用不了多久(一个月左右),鼠标...
标签: 主板温度过高   阅读全文
