配的是4000+cpu~查了论坛的帖子~说需要刷bios才能解决~昨天成功刷至08年6月的那个406版本~开机温度检测还是60+~请教高人究竟是怎么回事~拜谢
463921主板开机瞬间就显示温度84 请问各位师傅是什么问题@谢谢了!补充:温度持续84不升也不降 运行正常但是关机后要冷却半小时才可以开机。手...
本帖最后由 FOX 于 2011-7-2 21:12 编辑接客户的一AMD...想起以前也修过一个AMD的CPU温度高,换CPU就好了,AM2的CPU有很多怪毛病,在这里和大家分享一下。
我今天修一台客户的电脑,主板是技嘉GA-M521L-S3,CPU是4600+,内存是威钢1G,杂牌8600GT,希捷250G 杂牌电源(因为电源和内存已经坏了,所以我就换上新的),就...
如题,硬件全部一样 就主板不同,一块是华硕865 cpu P4 2.8C,cpu温度开机38度,满载也不过40度左右,CPU容易100%运行。BOIS里有Delay Prior to Thermal这项。另...
主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高!现在换了块主板已经好了,现在想知道主板哪里出问题了,在主板维修版块发不了帖,所以发到这里,电源,CPU,...
有人说是温控电路,于是把i/o接温控电阻的脚挑起,bios里温度倒不高了,u座背面一样烫手;又有人说是cpu供电管的问题,又将所有的管子换了,操还是一样的烫!...
ASUS m2n68 am se 主板,开机半小时或十来分钟关机,BIOS下显示主板温度96度,BIOS已刷过, 桥加焊过,还是一样,I/O用的是IT8712F-S KXS,447117[/...
V2主板,测试发现CPU温度很高,CPU座子旁边的电感烫手,PD820、2.8G的U,没办法,CPU本身发热量就高,换个牛B风扇,暂时解决了。今天又是块一模一样的主板,自己...
ABIT A-N68SV主板误报CPU温度过高后自动关机!CPU温度在刚开机时很正常,但是用测试软件ORTHOS测试时,十几分钟后温度重40度马上升到100度就自动关机,但是主板BIOS...
