触发电流跳变至0.6 插不插内存都一样 电压已出 开始报警 一声之后三声 再三声,然后又开始一声 三声 三声 这样循环 bios已刷 没有思路了 有没有大神遇到过的这种...
dell 3437 开机自动启动 报警1声再次重启随后报警7声 电流到0.3a 没有波动 除了gpu的几个电压别的电压都正常,pci复位也正常 贞信号示波器没有跳变 就是不跑CPU ...
故障如题,我刷了论坛两个bios,都是16M的。一个是改ME的,刷了故障一样。一个是原厂bios,不知道是不是原厂,刷完会掉电,也不显示。请问这个bios是不是需要原...
神舟战神K650D-G6D1开机进系统报警,电源指示灯闪,机器版号6-71-W65D0-D02,论坛神舟机器的这种报警很多都是说的是显卡的温度检测SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM这...
收到客户一台开机有时会内存报警的1465 拆板测量没发现异常,且客户是用Windows系统的,同时之前也遇到过同事们这种情况换CPU好的,叫老板订CPU。CPU到了后马上...
如题 可以正常开机显示,报警17声掉电 测量没有独显供电 显存供电 没找到图纸 有哪位帅哥遇到过指点一二。机器贴纸是N950KP6 板号6-71-N85K0-D02A
首先上电测试如题能亮机雷神logo,但风扇狂转报警快到启动系统的时候-重启了,不停的循环.拆机过程不细说—— 拆开发现是蓝天设计的主板没修过,网上搜索了一下...
dell 14-5447 版号LA-B012P笔记本开机不亮 一直报警I5独立显卡的 裸板电流可以上到0.59 A 是什么问题?高人指点一下:handshake
这个应该是北桥的事吧,拆开后 发现被修过的,显卡有修的...居然能开机了,但是重启一次后就又开不了了。没有BGA设备搞不了这玩意啊。有没有不用BGA设备搞了的方法
DELL 5423 版号:11289-1 开机报警8声 要么是屏幕 要么是显卡、换屏后还是一样、那基本就确定了是显卡的问题了 但是为了确保万无一失、还是先检测了一下、查 LCD...
机器是前几天修过主板好了给客户的,过了几天回来了 说机器没显示,开机有声音 外接OK 换屏还是没显示 同行正好有一台E580,借来 打开图纸定义一样,直接将整个...
bios刷了,故障一样不亮机,有师傅遇到吗?求解https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png ...
于 2020-3-30 12:29 编辑6-71-p65r0开机报警断电 http://appatt.chinafix.com/pic/20200330/1585542082426798_239.jpg 这种蓝天的版一般都是显卡...
