当前专题 开机5声报警
主板技嘉h81m-d2 开机滴滴报警
主板技嘉h81m-d2 开机滴滴报警
技嘉h81m-d2 ver1.0 开机滴滴报警 测试各路电压 都有 论坛上下载bios刷上都不滴滴了 怀疑bios有问题 淘宝5元买一个 刷上好了
标签: BIOS   阅读全文
爱普生CB-935W开机几秒后温度报警
爱普生CB-935W开机几秒后温度报警
收到一台爱普生935投影仪 开机灯泡灯亮几秒电源灯 temp灯同时亮红灯 不知是哪个温控出问题了 滤网清理还是一样 观察风扇都在转 请高手指点!
标签: 投影仪   阅读全文
5435 版号122131-1 DNE40 AMD REV:AOO开机报警三声不...
Inspiron M431R-5435 版号122131-1 DNE40 AMD REV:开机报警都都响 BIOS 也重刷了下 显卡也加焊了 灰也清理了 就是第2天开机会出现这个问题 电源灯与硬盘灯亮 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
OPPO X9sp开机到logo一会儿就报警关机黑屏,哪里问题...
答:报什么警黑屏,看下是不是电池问题引起的,以及电池检测1998102 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...1998103
标签: 手机   阅读全文
e480开机报警
e480开机报警
e480开机音乐报警,什么问题 屏幕屏线换过
标签: 问题   阅读全文
戴尔笔记本N4120 开机白屏,8声报警
N4120这台电脑竟然不开机了,开机检测后卡在白屏位置,屏线接口处反复插拔压紧三次了,还是老样子,白屏后报警8。...
求教HP Z620图形工作站开机4闪红灯报警
Hp z620的工作站,原来问题是不加电,检测电源空载正常,更换主板后出现加电4闪红灯报警不开机的问题,内存 cpu交替更换还是一样,哪位大神知道是啥问题...
标签: 222   阅读全文
x260 开机电流只有0.15a,拔内存可以报警,刷BIOS电流...
收到一台x260 开机电流只有0.15a,拔内存可以报警,刷BIOS电流到1.2A 有背光,无显示,此机板子比较薄,用左手单手拿机器会花屏死纲,不是知不是CPU也挂了,哎,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想thinkpad T400 开机 八声报警 滴 滴滴滴 滴滴滴 ...
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]thinkpad T400 开机声报警 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴 请指教是哪里断线了。请大家不吝指教
标签: 联想   阅读全文
求助联想X250笔记本开机报警5声
求助联想X250笔记本开机报警5声
联想X250笔记本开机报警5声
G41 L-IG41M 开机一直报警
G41 L-IG41M 开机一直报警
刷了BIOS还是一样,也不知道是哪里问题,BIOS我有几个刷了都是一样,就一个刷了是内存滴——滴报警(可能是我以前备份通病的BIOS)现在把好的BIOS希望有人验证...
标签: BIOS   通病   阅读全文
技嘉ga-h81m-s1开机报警
技嘉ga-h81m-s1开机报警
技嘉ga-h81m-s1 rev:2.1开机滴滴滴滴滴滴急促报警(不是内存、显卡报警那种),无显示 原始故障是瞬间断电,换EC后不断电但无CPU供电,继续换CPU供电芯片,开机...
标签: 无CPU供电   阅读全文
FX-ISB-8X-3开机报警维修小结
FX-ISB-8X-3开机报警维修小结
机器开机“滴滴滴”响,换内存无效,刷BIOS无效。 测量PCIE-16...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想IH110MS主板开机不亮,不插内存报警
有时开机亮,有时蓝屏死机,开机点了下不显,拨内存报警,直接找BIOS刷,刷了三个症状一样,排除了BIOS,测到集显没电压,插内存不插警,找了块显卡用独显可以...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想k20-80 进水 开机3声报警 电流0.3-0.26
联想k20-80 主板键盘接口这进水,开机3声报警 电流0.3-0.26进水的地方处理过了,各位大哥有没有知道这个报警是什么问题
标签: 主板   联想   进水   阅读全文
B4040 BIOS 板号CIH81S REV 1.0 6050...开机三长一短报警
今天一个同行拿来到一台联想一体机B4040 BIOS 板号CIH81S REV 1.0 6050A2626201上电三长一种报警,刷了BIOS,装不装内存都报警,有什么高见,如图
标签: BIOS   阅读全文
联想H81 开机报警4声3短一长
联想H81 开机报警4声3短一长
联想H81 开机报警43短一长 查了各电压都正常,考虑是BIOS 问题 在论坛下了一下不行 求一个BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想IH61M开机报警2声不显
联想IH61M开机报警2声不显
联想台式杨天A4600开机报警2,键盘灯不亮。一般开机报警2说明CPU,内存已过,但是还是换内存排除,结果一样报警。果断刷BIOS.成功亮机。附:这块板有两个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板开机报警8声
主板开机报警8声
为啥我的电脑开机有时候警报8 有时候没有这个现象 评论开机十次5次都这样 而且性能稍微好一点的显卡都无法点亮 垃圾卡一下就点亮了 什么情况 主板是个垃圾主板...
标签: 显卡   阅读全文
戴尔5520开机报警
戴尔5520开机报警
戴尔5520开机报警,按开机键灯亮一会就报警一直响,检查了存储卡后还是报警,请大师帮助,谢谢。
标签: 戴尔   阅读全文
