客户反馈ThinkCentre E77重启时有报警声,显示器页面提示两行Error 0135,按F2,可以正常进系统,但重启现象依旧,报错界面如下图: 2085460...
主板如图,Dell VOSTRO 270 开机不亮,反复重启,拔了内存2短声报警,重新刷写BIOS 后亮机,重新装机后5声报警不亮,拆下来也不亮,复位BIOS 故障依旧,
本帖最后由 lucy8222 于 2021-5-17 11:59 编辑HP ProDesk 600 G1 SFF 开机报警故障修复 开机插上内存报警换过内存也报警 刷过bios一样 量的cpu供电1.7v...
la-9331P 开机报警8声不亮机器来的时候是 无待机、3V后续断路、1.5v芯片断路、芯片修好、换好、能开机器、但是 开机报警8声、屏幕不亮、检测 发现屏接口 只有...
我有台Dell Optiplex 3020MT主机,插电自动开机,开关指示灯变成橙色并闪...主板还报警,先报警一声隔一会响3声,再等一会响2声,是不是没过内存,大师指点下。谢谢
DELL笔记本喜欢报警,很多6声7声报警是由不同的原因引起的,我修的到这台15-5537开机报警,以为是BIOS原因。刷了五六个还是一样, 最后怀疑是屏线接触不好,不...
接机器开机报警七声,待机0.02,接电源开机电流0.2,不上电,报警七声。 这机器报警七声有通病,刷BIOS,不过这个显然不是。 ...
触摸板和排线都腐蚀了,断开都不接了,直接上电 上电自动开机就三声报警 风扇转机器不亮,多断电几次偶尔一通电它还会自动开机正常,直接进入系统,进系统就正常...
接到一台外星人P18E001笔记本,版号为LA—9331P,开机报警8声,取下显卡故障一样,更换显卡故障一样,更换显示屏故障一样,更换排线故障一样,刷了双BIOS故障...
