一台清华同方品牌机主板,主板是华硕H110-4S VER...2.0,开机就报警,一长两短,诊断代码53,大家有没有遇到,谁有点位图,贡献一个,清华同方售后能不能贡献一个,
电感pl5201没电压,正常有1v左右的电压,当看到电解电容,首先第一反应就是电容坏,因为怕换了电解电容容易坏,就直接改了330的贴片电容,开机不再报警,...
in拉低试试,然后开机然后去更新bios更新没再报错,更新完成后i再次关机拔掉适配器,再次开机果然,没有了闪五次红灯的报警了,然后插上我的可调电源充电电压1.4...
G2,开机报警,能通电,按开关后,白灯亮,闪几下后,报警,然后黄灯亮,电流从0.02-0.08,量了所有电感阻值正常,用原装适配器也是一样的报警,电流上不去,...
苹果笔记本A1502,开机嘟嘟嘟三声内存报警,量测发现内存坏了,原板是ELPIDA 8G内存,跟换成SKhynix 8G内存,把原板R1631 100K电阻去掉,增加R2050电阻10K,OK。...
故障现象:开机进入系统两分钟左右掉电,伴随着嘀嘀嘀报警 给客户说两小时左右修好,报好价格 static/image/hrline/line5.png故障分析:蓝天报警,...
一个广告一体机,拿来的时候是开机报警,四声,这种情况一般是内存问题,这个CPU是I5 4200U,内存也是1333低电压版的,换内存,开机一样报警,量内存电压是正常...
