当前专题 开机5声报警
DELL-VOSTRO 2420 开机四声报警维修
笔记本型号:DELL-VOSTRO 2420 笔记本故障:开机声报警维修 第一上个全图:1394110 1394114你们看,待机电流0.01A 好看!...
dell15-3543开机四声报警,电流跑到0.6左右,有谁遇到...
dell15-3543开机声报警,电流跑到0.6左右,有谁遇到过,bios刷了也不行
标签: BIOS   阅读全文
戴尔3441 版号 13282-1 开机三声报警
戴尔3441 版号 13282-1 开机声报警 刷完解决 这个机器有的CPU出问题 也会三声报警
标签: cpu   戴尔   阅读全文
Thinkpa T430 开机都都都都报警不显示
内存报警,刷4M的就OK了,1345311
标签: 文件   阅读全文
联想X200板号07226开机报警进画面15分钟左右键盘导航...
BISO芯片16脚,开机报警之后可以进入待机界面 15分钟左右键盘导航不能外接鼠标键盘正常,头一次遇见16脚的BIOS芯片一下子就蒙了,还好有大师发过16脚改8脚的帖,...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕b85m-f开机报警。
华硕b85m-f开机报警。
一块华硕b'85m-f的主板开机报警。换内存不行。刷bios也不行。不知怎么办
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕b85m-f开机报警。
华硕b85m-f开机报警。
一块华硕b85m-f开机报警。换内存也不行。刷bios后ok
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4030 加电自动开机,三声报警
机器板号:09259-1故障现象:加电自动开机,三声报警,电流[/...
标签: cpu   阅读全文
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,CPU,内存,显卡,都是没问题的, 然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该...
标签: cpu   阅读全文
n4050开机有背光无图像,8声报警,外接显示
n4050开机有背光无图像,8声报警,外接显示,电流上到1.5掉到0.9,屏幕排线送了。插下就好。
标签: 屏幕   阅读全文
G31MXP-K(BENQ原装机)开机报警过不了内存
此板开机报警不过内存,检测到内存槽238脚无3.3V,连接到R539的电阻,测得电阻的另一端有3.3V,没有图纸,只好连通了,开机有了3.3V,然后直接跳过内存,显示了...
标签: 214   130   阅读全文
小修N5010开机报警3声,电流0.5左右
同事说换的全新的,想了一下有可能是其他pg拉低的,没有办法只有一个一个的割线,运气还第二个就割到了PU5101供电正常但是拉低PG,芯片有货换了个开机正常 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
关于2014年以后AMD机器开机七声报警的问题
本帖最后由 hoth001 于 2017-4-2 12:06 编辑很多朋友都停留在七声报警修北桥,换北桥的思想之中。2014年以后的AMD机器还有北桥?2014年以后面出的AMD...
标签: 刷BIOS   阅读全文
4M,BIOS,联想CFM2D3M主板开机报警四声
联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0,4M,BIOS,联想CFM2D3M主板开机报警。我们已修好了。
标签: BIOS   阅读全文
V星760GM-P33开机报警跑D4
V星760GM-P33开机报警跑D4
V星760GM-P33 MS-7623 开机报警跑D4 测内存VDDSPD无电压,发现内存槽边上线断,补线搞定。
阅读全文
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警...
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
未来人类T7开机报警掉电
未来人类T7开机报警掉电
未来人娄T7,板号6-71-P6500-D03现在的问题是开机后有时刚进系统就连续报警,三个有锁的指示灯一起闪,风扇狂转,然后掉电,有时进系统用很长时间也不掉电,进...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
5445 LA-B651P REV:1.0显示快的解决开机报警 ...
124359512435951243598124359812436011243601
标签: 文件   阅读全文
联想r400开机卡屏 开机掉电报警1-3-3-1
又把右边的usb口连接排线拔掉,上电,开机报警,屏亮,但是卡屏,看了资料,要求内存只有一根饿话必须放在下面那个槽,然后开机进系统、测试1个小时没问题,...
标签: 掉电   阅读全文
a1369 开机 滴滴的报警 有大神遇到过的吗
阅读全文
