T440开机报警七声(滴滴滴-滴滴滴-滴)给大家提供一点信息,希望别走弯路。1刷过BIOS未果2换过CPU未果(更换后故障与原来一样)希望同行能够少走弯路。顺带求助下...
故障:开机无报警,拔掉内存无报警。诊断卡无诊断码,SYS灯常闪 客户一次性拿了6台过来,故障一样,故判定为通病。没有下载分了,各位帮忙帮忙!
手上有一台 戴尔N4010 开机报警 8声 不显示 论坛有人说换显卡可以显示 我同样换过了显卡还是一样 屏线也换过啊 屏幕也换过 还是一样报警、 估计是一种通病 吗?...
N1440独显,开机过十几秒后二声报警,看论坛上说和北桥有关,也有说南桥AF82801IBM易坏,电流能上到1.2A。然后我加焊了北桥故障依旧,然后又更换了AF82801IBM,...
未来人类 W2300-D03 报警 掉电 蓝天代工的 论坛 有同样问题 报警 嘟嘟 开机报风扇狂转 我的是显卡坏 1.35对地短路 显卡坏 拆掉显卡还是报警掉电 难道这机器不好...
四声报警。换上了几个内存不是一样,拆机发现有进水的烧过的痕迹,上迅维找一下图纸没有,淘宝网也没有,看一下芯片是51217后用51216代替(...
自动上电到0.5 A,测量板子各个供电 都有电压,唯独集显 不出 电压,开机 报警3声,电流到0.5A,之后 刷写了 几个 BIOS 都是 一样 加焊 了下南桥 还是不行,求助...
开机报警8声,偶尔能亮。刷了三四个BIOS都是没用,以为是显卡坏,用风枪吹了下,还是一样,把屏给拆了,发现屏线口有点变形。接回去可以亮了,我以为好了把屏线...
本帖最后由 GUOYOUJUN 于 2017-9-6 13:36 编辑 一开始以为是bios问题,重新写了个还是一样的,4短,不插内存也是4短,可以肯定是不认内存了,上打值卡...
