本帖最后由 kslcbg 于 2024-3-29 16:28 编辑华硕H81M-D-R2.0原厂转换成IBN ...开机滴滴报警,不启动,亲测刷过可以开机。2252547
开机音乐声报警后掉电,电流上到0.3几,不要怀疑BIOS,不要怀疑CPU虚汗了,COMS电池没电了,更换秒解决!2244663
重摔机器,开机就报警三声不开机。 实测内存=PP1V5R1V35_S3_MEM_A 1.35V正常,PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A, PP0V75...
雷神G150T i7 4核 蓝天代工 开机报警、一段时间后关机,系统内查看独立显卡不识别,检查NVVDD 电压0.89V左右,供电正常,FBVDDQ 1V多些,电源都正常,请教下,...
开机8声报警,接HDMI正常使用,会是哪里问题?我测得19V屏供电,经过一个六脚的管子,出来只有0.9V了,明显屏供电不正常,也查不到资料,丝印为D52V
各位 大神 请教 HP 台机 480 G4 MT 开机 3长2短 并且 红灯慢闪三次 白灯快闪 2次。内存 接不接一样。内存电压除了 RST 都有。外借一个 1.2V 当RST 也是一样的。...
今天收到同行一台联想T490笔记本,开机报警无显示,拆机触发测量各电压5V 3.3V 内存供电1.2V CPU二合一南桥供电1.05V这几组电压都有。VCC1R0VIDE,VCC1R8VIDEO_...
11代I7,版号NM—D011,偶尔能开,大多数情况开机不显示,电流定0.3A左右伴随音乐响起,这款也是采用低温锡,不多想直接重做CPU,铲除黑胶很费时间,绿漆掉很多,...
三声快短,然后三声短,有两声短,又继续一声,刷过一个BIOS,故障依旧,屏幕不亮。测试内存供电出来了,cpu供电也有,这种是不是屏幕有问题?[video=...
