当前专题 开机5声报警
联想E431开机报警8声,电流到0.8A不动
1.0,现象为开机滴滴的响8,并且电流直接上到0.8A不动,也不掉电,在TB上买个工厂程序,两个BIOS都刷上,现象一样,CPU为3代,代换后现象一样,内存也换了,...
标签: cpu   阅读全文
联想H61MA V:1.0 开机报警
联想H61MA V:1.0 开机报警
联想H61MA,主板触发后滴滴报警报警声为三长一短,没废话直接刷BIOS。论坛中有些BIOS不标注版号,有时候下载分不够真心不敢下载。此BIOS可以亮机,版号和型号请...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Thinkpad E450开机报警,不亮
1602165机器一按开机键就内存报警,一短 三短 3短 一短 报警,机器没修过!查内存供电跟信号都正常,内存也换过,槽也加焊过,但总是开机内存...
标签: BIOS   阅读全文
灵越14z-5423 可以显示 开机六声报警
开机声报警,以为是coms电池没电了,打开换后,无果,想想后刷个BIOS看看吧,刷上还是滴滴报警,绞尽脑汁,无奈问了师傅怎么回事,师傅说可能没有认到独显才...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
苹果 a1370 三声开机报警 重复这样 是什么 问题
苹果 a1370 三声开机报警 重复这样 是什么 问题?
标签: 苹果   阅读全文
苹果 A1224 开机 3短 3长 报警
各位 大师 请教 苹果 A1224 老机器 开机 苹果 A1224 开机 3短 3长 报警 是什么问题 内存 已经换 装一个 装两个 都 一样
标签: 苹果   阅读全文
戴尔5521板号LA-9101P开机报警7声
本帖最后由 富宇电脑 于 2017-10-19 22:16 编辑前两天收到同行提来的戴尔本子 I5 3代.开机触发无显示。报警7而且声音很小。不注意听真没听出来。但...
标签: 刷BIOS   阅读全文
外星人 17 R3 LA-C912P 型号P43F 开机8声报警
外星人 17 R3 型号P43F 开机8声报警 如题 外星人一般8声报警 都...
标签: 芯片   阅读全文
DELL的15r-n5110,版号是10260-2开机报警8声灰屏
255)]DELL的15r-n5110,说是开机报警8花屏。我接机之后点了下,果然是花屏。我就用外接试了下,外接居然是红屏 反正颜色不正常。一看到...
标签: 显卡   阅读全文
IH81M REV:1.0 开机报警 第1,2,3声短叫 第4声长叫 ...
IH81M REV:1.0 开机报警 第1,2,3短叫 第4长叫 一直循环 有无大神遇到 电源坏的 换了电源就成这样了 bios刷了 内存 scl sda vddspd CPU 桥 供电都正常
标签: cpu   阅读全文
戴尔14-5480开机报警4声
戴尔14-5480开机报警4声
戴尔14-5480开机报警4,电流到0。5.拔掉内存报警2,BIOS刷了,求大神指导下。
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1466开机三声报警
苹果A1466开机三声报警
昨天接到一台,A1466,板号是820-3209-A,开机声报警。这很明显是内存颗粒有问题。测试发现内存供电阻值不正常,只有7欧。应该是有一颗内存颗粒。于是上电,用...
标签: 内存颗粒   阅读全文
DELL 15-5555开机闪屏 报警7声 板号LA-C142P AMD的...
开机一直闪屏 报警7 DELL报警7的问题 屏 屏线 显卡问题居多 换了屏 屏线也不行 外接也不行 看这样子像是BIOS的问题了 论坛下了一个原厂的刷上OK联想的有些...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
a1466开机报警3声
a1466开机报警3声
a1466报警3不亮机 刷了BIOS 压了cpu 内存换了 也是一样 内存供电都出来了的 有遇见这个现象的吗
标签: cpu   阅读全文
15R-5537 开机四声报警不显示
15R-5537 开机四声报警不显示
戴尔15R-5537 板号LA-9981P 开机声报警 不插内存0.45 插内存0.6 左右不显示 BIOS刷了 显卡吹了 内存换了 U也大胆的吹了 各个电压都出来 有个问题不太清楚 此...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
6-71-w2300 可以开机 不停报警 什么问题
标签: 问题   阅读全文
苹果A1502 开机3声报警 820-3476-A
苹果A1502 开机3声报警 820-3476-A 开机的电流0.5几 内存不过,3声报警,1583368假焊这个4个 就好了。感觉应该是五角星 那个。假焊时候感觉很...
标签: 158   阅读全文
联想M490S开机报警5声
联想M490S开机报警5声
联想M490S开机报警5声,上不上内存都是报警5声,电流0.78不显示器,发现CPU集显供电没有,手摸南桥有点不正常,上BGA加焊,亮机,没1分钟故障又还原了,直接换...
标签: cpu   阅读全文
联想E430开机报警8声
联想E430开机报警8声
联想E430开机报警8,版号LA-8131P,正压都有,电流上到0.9多,BIOS刷过,屏换过,显卡用风枪吹了一下还是一样,有人修过这机器吗
标签: BIOS   显卡   阅读全文
T440开机报警七声(滴滴滴-滴滴滴-滴)
T440开机报警(滴滴滴-滴滴滴-滴)给大家提供一点信息,希望别走弯路。1刷过BIOS未果2换过CPU未果(更换后故障与原来一样)希望同行能够少走弯路。顺带求助下...
标签: cpu   阅读全文
