当前专题 开机5声报警
DELL 5547 板号 LA-B012P 开机7声报警
机器据客户讲以前一直有开机就报警的声音,强制关闭再开就正常了,貌似已经有2年历史了,上个月来我这一次,开机报警,当时没注意几。打开后盖电池...
标签: 卡LOGO   阅读全文
t440 开机报警5声
t440 开机报警5声
t440开机报警,无现实,电流0.44 安装内存和不安装内存效果一样,想尝试刷bios的手上没有bios,谁有bios的分享一份谢谢朋友
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell14-n4050开机报警五声
dell14-n4050开机报警五声
客户dell14-n4050送修时开机报警,通电检查报警,其他都正常。然后拆机量测电路电压都正常。发现COMS电池没电了。更换COMS电池测试。完美解决。
标签: DELL   阅读全文
DELL 14-5448开机报警
DELL 14-5448开机报警
一个DELL14-5448开机报警,一报警,循环报警,拆掉内存两报警,网上下载BIOS刷上开机正常。送上绝对可以开机的BIOS.
标签: BIOS   阅读全文
外星人笔记本开机报警
外星人笔记本开机报警
外星人笔记本14 R3开机一直嘟嘟响 不停 有时候能亮
DELL 外星人M17X R5开机八声报警
DELL 外星人M17X R5开机声报警,拆下显卡还是8声报警,拆内存2声报警,不能确定是什么问题。有那位仁兄修过。
标签: 显卡   阅读全文
6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机
开机还算正常,就是一到欢迎使用界面,风扇开始转动,并伴随的报警音,就响个不停,我试着不进系统,单进BIOS,一到时间就报警,F10保存和重启,报警声依然持续 ...
DELL 3521-9101P 开机报警黑屏,刷BIOS OK.
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔 DELL M531R-5535开机报警7声
M531R-5535的机器,故障为开机报警7,不显示,板号:LA-9103P_rEV_1.0,首先上电试机,电流才跑到0.7几,感觉是还没读到内存,于是换了内存,涛声依旧,确定是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求 戴尔1320 独显 BIOS 开机7声报警
...求 戴尔1320 独显 BIOS 开机7声报警 应该是bios
标签: BIOS   戴尔   iOS   阅读全文
DELL 14R-5437 开机报警 七声
DELL 14R-5437 开机过一会 报警 电流0.85
标签: DELL   阅读全文
联想CFM1D3M V1.0 开机报警
联想CFM1D3M V1.0 开机报警
的主板,拔掉内存开机报警声音,插上内存后主板不报警,也点不亮,内存测试过没有问题,查了论坛里一些前辈的说法,说是BIOS的问题,但是下载积分用完了,谁能...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
DELL15-3537开机报警
DELL15-3537开机报警
DELL15-3537开机不显示,不停报警,第一稍重,其余稍轻,电流跳变基本正常,浏览论坛,很多说是板载CPU空焊所致,加焊依然,后刷BIOS解决,版号:LA9981P ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 5520版号LA-8241P开机报警
5520版号LA-8241P开机报警。测供电除了集显供电所有的都正常,与是抓内存SMB波形有波,这样几乎确定是BIOS的问题,刷BIOS后,开机电流跳到1A左右,测集显供电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1466 820-3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,...
820-3437-B开机报警3,加焊CPU,内存都没用,供电正常,BIOS刷了也是一样,我看论坛有好几个有同样的问题,但都没有解决,我想这应该是个通病,有谁知道是哪里...
标签: cpu   阅读全文
联想b5040开机无显,报警2声
联想b5040开机无显,报警2声
开机报警2,屏幕黑屏。以为是显卡问题。就重新做了显卡,刷了bios。结果还是一样,后来逛论坛看见有人说报警是因为没插键盘,插上键盘。果然不报警了。就是...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
DELL外星人 M17X R4 开机7声报警
[backcolor=rgb(255,255, ...M17X R4 版号...电流0.8几 CPU 已换 不上CPU 也报警 7 什么问题 各位同行 有没有修到过这种问题
标签: cpu   阅读全文
m18 r2开机报警七声
m18 r2开机报警七声
测试原机cpu正常点亮,放着一段时间后想拿来试试能否开机,发现问题更严重了,不装CPU可以开机报警,装上CPU就无法开机了,当装上CPU按开机键时某个电子原件...
6-77-N150RD00-D02A开机能显示风扇狂转连续报警然后掉...
同行拿着一个笔记本,说开机过一会掉电,接过一看竟然是神州狗而且颜色是(骚气红),说好价格后开始干,开机过战神LOGO就连续报警风扇也狂转,拆掉所有外设发现...
12307-2报警3声但是能开机 一直报警3声
12307-2报警3但是能开机 一直报警3 很烦人如何解决
阅读全文
