当前专题 开机5声报警
H-PEPEYE-H61-uATX:1.00开机滴滴报警
1.00开机滴滴报警,清洁插槽更换内存后依旧滴滴响,测量内存1.5v供电,查看scl,sda正常,检测spd发现为0.5v,跑线路发现与旁边一个电阻相连,电阻一端为3.3v...
标签: 更换内存   阅读全文
GA-H81M-D2 开机报警
GA-H81M-D2 开机报警
GA-H81M-D2 开机报警,插与不插内存都报警,测供电都正常,BIOS刷过,内存换过。还是一样。
标签: BIOS   阅读全文
GA-F2A58M-HD2 REV:3.0开机持续报警,及论坛首发BIOS
REV:3.0主板一块,触发持续报警,发现内存236脚SPD没电压,直接从24PIN拉了过去:1755448 然后发现论坛找不到这个BIOS,台湾技嘉官网也找不到...
标签: BIOS   阅读全文
神舟战神P4-I54572D1开机风扇狂转,报警,指示灯闪烁...
版号:6-71-w65s0-D02,开机能点亮,也能进系统,不到3-5分钟风扇狂转,大写锁定灯一起闪烁,喇叭发出滴滴报警声,一会主板自动关机,开机多次都是如此。...
DELL N5010开机报警2短
DELL N5010开机报警2短
N5010开机报警2短,各项电压都正常,果断换内存后故障依旧,又刷BIOS后无果,最后想起有些机器无线网卡会引起各种不显示问题,先拆除本身的无线网卡后顺利点亮进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 14-5480冷机开机报警八声不显示维修
主板版号:DAJW8GMB8C1 REV;C11752850 按照经验来说一般是BIOS问题,果断拆下。由于冷机开不了,刷好后放在那里。可客户拿去用了一个星期,又...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔P06S开机报警七声
戴尔P06S开机报警七声
开机无显加电到0.76报警、一般是什么问题175179217517931751794
标签: 戴尔   阅读全文
扬天s320 板号:11133-1M 开机报警 工厂bios
标签: BIOS   阅读全文
联想H61H2-LMM 4.2开机两声报警 不显 刷了几组BIOS都...
联想H61H2-LMM 4.2开机声报警 不显 刷了几组BIOS都不行!是什么问题呢?很多人都说是BIOS问题,可我难道遇到的是特别的?都不懂怎么搞了。
标签: BIOS   阅读全文
联想B5400开机不显,一长三短三短一长报警
联想B5400开机不显,一长三短三短一长报警,电流到1.2A不动了,CPU发热严重,风扇正常,长按也会关机,版号如图 1747140 测试各电感电压都出,...
标签: cpu   阅读全文
技嘉st-e5m-2011 服务器主板开机报警 10短响
技嘉st-e5m-2011 服务器主板开机报警10下 拔掉内存不报警 电压正常 复位正常 求大神 指点
标签: 主板   技嘉   阅读全文
技嘉st-e5m-2011 服务器主播开机报警10短响
求大神指教 一块技嘉的 st-e5m-2011服务器主板 开机 报警10短响 拔掉内存不报警 电压 复位 都有
标签: 主板   技嘉   阅读全文
R9-270x显卡开机黑屏报警,但进系统后正常显示
2g显卡,故障:开机自检时主板自数码显示2E,同时伴有1长8短的报警声,显示器一直黑屏,数码管停一会后继续跑到00,然后又停一会变成AA,些时显示器有显示了,...
标签: 桌面   阅读全文
神州战神 Z7M-sl5s1 开机一直报警 PE一样自动关机温度...
神州 Z7M-sl5s1 开机报警 自动关机 BIOS刷过 一样 显卡做过 一样 温度测试一样 判断温控出了问题 但是没有图纸 无从入手 求大神有经验的指导
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想扬天M2613D板号IH61M_VER 4.2开机报警两声无显示
4.2开机报警无显示 今天来一老客户,拿了一台联想主机,...
标签: 维修   BIOS   显卡   电脑   阅读全文
求助 映泰H61MLC 7.4 集显不显示 开机 1声后8声报警
刚好这个还可以支持22纳米的U,还能多赚一点,谁知道拆了独显后开机报警不显示。键盘指示灯亮 U盘也可以闪烁。内存 CPU换了多个无果,BIOS论坛下载的U盘刷的,...
标签: cpu   微信   阅读全文
DELL 14Z 5423开机报警6声
DELL 14Z 5423开机报警6声
DELL 14Z 5423按开机循环报警6,进到系统就不报警,设备管理器里认不到独显驱动,刷过BIOS,显卡加焊了 也重置了,最后也更换了还是报警6,实在没辙...
标签: 认不到独显   阅读全文
ThinkPAD E40开机不显 报警2声
ThinkPAD E40开机不显 报警2,可按开机键关机,AMD显卡,这机器 公认的散热问题,钢管漏气;显卡芯片问题 没有显卡芯片,只能重做芯片试下,芯片有黑胶,拆的...
标签: 214   阅读全文
THINKPAD E555 开机黑屏报警2声,刷BIOS OK
THINKPAD E555 开机黑屏报警2,刷BIOS OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N5110 开机报警5下
DELL N5110 开机报警5下
DELL N5110 开机报警5下 屏幕没显示器 主板电池换了 也一样1721030
标签: 显示器   主板   DELL   阅读全文
