本帖最后由 天意wx 于 2018-10-8 20:47 编辑Alienware X51 R2 是小型机箱开机一直滴滴滴滴滴滴报警 先软后硬 刷下BIOS不报警 这个必须把机箱盖盖上 ...
开机正常显示,正常进系统,但是一直会有6声持续报警,找过很多资料有的说是键盘控制器问题(加悍过IO也是一样)有的说是独显问题(加悍了独显也是一样)实在无...
实践证明并非4M BIOS导致卡内存报警的,4M的是BIOS主程序 2M的是ME。出问题的地方是ME坏导致。1776291合成的2M BIOS芯片程序。带头文件
日历HCP-347X 开机灯能亮温度灯泡报警几分钟后关机。问客户有没有进水 有没有摔过,在肯定没有后拆机,确实如客户所说。能亮说明大体没有问题,换灯泡,换风扇...
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮。板号是PIH81F/TACOMA GPU MB 12121-1 48.3KQ04.011 IH81SG REV:1.0 原现象为开机有两声短警,接键盘大小写受控,...
本帖最后由 天意wx 于 2018-9-22 20:18 编辑DELL5525 AMD板号LA-8251P 集显 开机8声报警 刷UV26 点亮 原来是 外接花屏 内接不显 8声报警 刷显卡程序 亮...
这芯片和周围电路的故障最多了,先测芯片的41脚应是5V供电,实测1.6V,2.2欧的电阻另一端有5V,断电测电阻阻值偏大,换了一个开机还是一样有报警声,H61的主板多数...
早上客户送来一台G480,屏显正常,不进系统,开机先是一长声,然后无数短响。换内存,清插槽无果。上网查了一下,有说键盘的,拆了,按键清理一下,再装上好了,...
联想一体机开机报警两声滴滴 感觉正常为什么不显示呢,拆机不插内存会报警,主板应该正常,找屏幕测试,问题一样还是黑屏没有背光,刷bios不行,打算放弃,拿起...
机器开机报警一声黑屏,客户说正常使用情况下突然死机,然后再强制关机开机就出现黑屏报警。有没有大神遇到过类似情况,我拆机检测了 3V 5V 1.8 3.3V 12V.所有...
本帖最后由 longzhshi 于 2018-8-30 12:37 编辑联想L-IQ45 MTQ45MK开机正常,重启报警黑屏 之前不显示,刷了BIOS第一次开机能显示,重启就报警黑屏,...
型号:雷神G150S-K1 版号:6-71-W65R0-D02 故障:开机2分钟后风扇狂转 报警22声后 自动关机。打开后壳就能发现BIOS 风扇狂转应该是BIOS引起的 先在论坛上下载个...
