当前专题 开机5声报警
联想K4450A开机到0.4A报警8声不亮
联想K4450A开机到0.4A报警8不亮,有修过此机型的没?或者有这个机子的图纸没?BIOS刷过
标签: BIOS   阅读全文
thinkpad X230s 开机报警8声 不跑码 不过内存 修好了
本帖最后由 jxgzwen 于 2019-2-14 08:45 编辑X230S的机器,开机报警8 貌似不过内存,装不装内存都一样 电流0.45A左右,不跑 刷了BIOS一样。...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
THINKPAD E555 开机报警
THINKPAD E555 开机报警
机子,开机报警2,不显示。同行说客户直接换了个固态硬盘,后这样了。报警同行以为是内存,换几根内存都一样,所以拿过来给我。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
未来人类x511开机显示报警通病
未来人类x511开机显示报警通病
机器开机可以显示过一会报警风扇狂转然后掉电,之前神州k650d遇到过一样现象问题是显卡背面的q5问题,1812345 1812346...
标签: 130   阅读全文
联想IS8XM开机报警求助
联想IS8XM开机报警求助
主析开机内存报警 内存供电。地址数据都正常,BIOS刷过。不知道怎么搞了,高人指点下呀
标签: BIOS   阅读全文
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟...
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟左右自动关机,报警并且TEMP灯闪,风扇也转。灯泡换新的也一样。是不是风扇问题还是电路问题了?
标签: 自动关机   阅读全文
方正H61主板开机报警,
方正H61主板开机报警,
清CMOS不报了,开机风扇一直转不亮机有BIOS吗
标签: BIOS   阅读全文
THINKPAD X240 开机报警5声点不亮
今天接了两台 X240笔记本 都是以个故障 有时能点亮 并且正常启动进系统 有时开机5声警 点不亮 有时把内存重新插一下 又点亮了 内存也换了 内存插槽也补焊了 也...
DELL H81主板开机报警
DELL H81主板开机报警
一片FDELL主板H81,开机一长三短二短后不响了,屏无显示不能开机。手摸下芯片,发现独立显卡边上有个芯片发烫,芯片上印字P24JPVSP,这是什么芯片有什么用的 度...
标签: 芯片   阅读全文
未来人类 X611 开机一会风扇狂转报警什么问题呢?
X611 开机一会,风扇狂转报警,求大神指点
标签: 风扇狂转   阅读全文
神舟战神K650D-I7开机一会报警掉电
查显卡供电无0.9V,不知道是显卡问题还是显卡供电芯片up1642p的原因引起的?大神们:dizzy:
标签: 芯片   阅读全文
ga-b85m-d3h rev1.1开机 嘀嘀嘀报警,跑15
直入主题,ga-b85m-d3h rev1.1四内存槽 开机 嘀嘀嘀的报警,诊断卡跑15,测内存236脚3.3v没有 是外侧内存槽边上的保险电阻烧坏,直接短接!开机正常亮机,有图有...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔14-3421开机报警7声
戴尔14-3421开机报警7声
机器拿来的时候报警7,之前修过不出意外是BIOS问题,拆机刷BIOS 装上还是报警7,懵了,后来把内存拔了 也报警7,这就奇怪了,没过内存...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
dell 5437开机报警
dell 5437开机报警
dell 5437开机报警报警 不能正常关机 关机还有电流 进系统没有独立显卡 关机黑屏之后能听到六报警还有电流不能关死,开机也有六报警 刷BIOS了 也有显卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
9331P 屏幕码片开机不显示也不报警
9331P 屏幕码片开机不显示也不报警
求助外星人M17X 版号LA-9331P 屏幕码片开机不显示也不报警 我换其他屏幕正常点亮,他自己的也不报警没有任何反应。不插屏幕会报警我换了其他屏幕的码片开机显示...
标签: 不显示   阅读全文
V星P19E开机不显示伴随7声报警,是哪里的问题?
后拆开看是双显卡构架,在论坛看了几个帖子说是显卡的问题,但都又不是做显卡解决的。小弟特在这里请教给位师兄。
标签: 显卡   阅读全文
think s5-540开机报警
think s5-540开机报警
客户的think s5开机报警,一 连续报警,所有的供电都出来了,电流0.6-0.4-0.5来回跳,单板测试也是,所有外设都排出了,论坛里下载了bios刷了还是报警,供电都...
标签: BIOS   阅读全文
神舟k650c i7 d4 开机一分钟报警,断电
同行拿来一台神舟k650c i7 d4,开机还没进系统就开始报警,一直滴滴滴滴,过一会儿掉电。这款机器据说南桥坏或者显卡供电不对都会出现这样的故障。拆机。裸板...
标签: 显卡   开机慢   掉电   阅读全文
华硕P8H61-M-LX主板开机三声报警维修
话不多少直接上图
标签: 华硕   阅读全文
ASUS 主板H61M-E开机报警无显示
ASUS 主板H61M-E开机报警无显示?检查电压正常
标签: 主板   阅读全文
