当前专题 开机5声报警
笔记本开机键盘亮,屏幕不亮,不报警,fn+1强冷模式可...
炫龙kp2笔记本开机键盘亮,屏幕不亮,不报警,风扇不转。fn+1强冷模式可开启,求大神指点一下,谢谢。
dell lnspiron 14 3000series 开机5声报警故障小修
开机5声报警故障小修,很久没有发帖子了,有点懒了,今天早上接到机器,客户描述开机有声音,拿到机器开机,没有反应,客户充电器未带,拿到可调上电,按开机不...
标签: 显卡   阅读全文
THINKPAD E480开机报警求助
THINKPAD E480开机报警求助
客户反映说放了两个月没有用,再拿出来用的时候发现开不了机,经测试,按开关键能正常上电,屏幕不显示,有个音乐报警,有两三秒报警声结束,仍然黑屏,并且ESC...
标签: 开不了机   阅读全文
LENOVO台式机主板IH81M VER:1.0 故障开机报警三短一...
今天接到一台品牌主机,联想的...然后旧板子上找了一个702N管子代换,上电测试报警声没了,但是开机很慢并且不正常,然后把备份的bos刷回去,完美亮机,附上亮机图
标签: cpu   阅读全文
DELL 15-5547开机报警
DELL 15-5547开机报警
15-5547拿来的时候是开机报警,拆机,量各供电都是正常的,于是下载BIOS,刷上开机,正常点亮。送上秒开机BIOS.板号:LA-B012P R:1.0.[size=...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹cf-p8-mx开机报警,
七彩虹cf-p8-mx开机报警,
七彩虹 cf-p8-mx 开机报警,cpu 内存是好的,刷了boos,内存怎么测量有没有电压 ...
标签: 222   阅读全文
雷神G150T-C1开机后30秒左右嘀嘀响报警,持续30秒左右...
http://appatt.chinafix.com/pic/20190906/1567781327442696_422.jpg
标签: window   阅读全文
DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音
DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音
标签: DELL   阅读全文
ACER主板H61H2-AM3开机报警的经典现象
接一主板,ACER主板,板号H61H2-AM3,精英代工的,开机报警,明显的内存电路故障,写了BIOS一 样,查SPDVDD有3.3V,内存总线 CLK和SDA都有3.3V,我的乖乖,还...
标签: BIOS   阅读全文
型号:戴尔,m5010开机报警7声
型号:戴尔,m5010开机报警7声
同行送来一台戴尔m5010说开不开机 老板让我先给他看下,我点下开机报警7 在迅维上搜了下类似情况的帖子都说加焊下北桥和显卡 拆出主板贴上锡纸1866197...
标签: 不开机   维修   显卡   通病   阅读全文
联想ThinkPad E430开机报警1短3短3短1短
并且报警“1短3短3短1短”。不能开机,屏幕无显示。在网上搜索答案,多数认为是内存故障,因手头没有可插DDR3的电脑,只能另找一条相同的内存条插入,电脑开机...
标签: cpu   微信   阅读全文
未来人类 X711 板号P755DM2 开机进系统报警掉电
这个机器也是蓝天代工,都知道这蓝天的机器,掉电 报警,要么是不认显卡·或者显卡温控出问题,但是呢 这款机器就是奇妙,进系统显卡都认的到,没多久就报警掉电...
标签: cpu   阅读全文
DELL 5520 版号LA-8241P 开机7声报警
DELL 5520 版号LA-8241P 开机7声报警,加焊显卡不行,刷过BIOS不行,那里问题?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
苹果A1311一体机开机报警修复
苹果A1311一体机开机报警修复
本帖最后由 天意wx 于 2019-7-30 20:59 编辑苹果A1311一体机开机报警3短3长3短,板号820-3126-A 刷BIOS好,附亮机图片, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔D06S开机报警
戴尔D06S开机报警
戴尔D06S开机报警。刷了BIOS后。重启能显示。然后接上硬盘。再开机就报警。然后就剥掉硬盘。再开机就报警。清楚CMOS后还是报警。然后再刷BIOS后就又能显示了。再...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟K650C D4 i7开机报警后自动关机
版号6-71-W35S0-D04,故障开机进系统后1分钟左右风扇加速狂转然后自动关机(进系统没有报警),进BIOS或者PE一直滴滴报警大概十几左右...
标签: BIOS   阅读全文
A1398开机报警3声维修
A1398开机报警3声维修
A1398开机报警3 【故障机型】 A1398[/font...
标签: 158   阅读全文
华硕H81M-E_DP开机不停报警刷bios无效
请问怎么修?是什么问题?
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想IH61M开机不显示主板无报警维修
联想IH61M开机不显示主板无报警维修
REV:4.2故障:开机不显示无报警维修:拆下主板正常触发测量的电压都是正常的,按照维修经验联想的板子爱坏BIOS,在本站搜索了...
标签: 维修经验   阅读全文
戴尔台式机545s 板号 DG33M06开机报警“滴滴”两声响...
戴尔台式机545s 板号 DG33M06开机报警“滴滴”两声响一直循环.应该是不过内存 内存已经换过了 BIOS也刷了 没有维修思路了 看论坛上有人发过类似的案例,应该是这...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
