直到机器修好我都想不通为什么会断线,没有摔,就拆了PQ51和PQ52,放了一晚上就导致了这一系列故障,总结此机器开机开机报警23声风扇狂转是由PQ52坏导致,开机...
本帖最后由 天意wx 于 2019-12-30 20:33 编辑原厂BIOS 开机快,里面有IO和南桥BIOS,只刷IO BIOS就可以U49 [size...
今天遇到一台联想M4250S的主板,开机两声嘀嘀,应该是显示了,但没有图像,换了内存与电源也不行,在网上看到说是刷4M的BIOS可以用,刷了故障一样,没办法把2M也...
果断取掉这个该死的5脚管,用0欧姆直连,在开机果然亮机了,原来这个是很多笔记本的通病其他机器表现是白屏,这个dell-15-3543表现是报警8声还黑屏不显示,故障...
戴尔14-3445笔记本开机显示正常但有5声报警.进系统后不报警,正常使用。是主板电池没电了换个电池就OK。我搜了一下坛里也有人遇到.但是都没说.希望后面搜到的人...
铭瑄主板ms-h61xl VER G1 开机不显示,不上内存报警,上了不报警不显。刷了几个BIOS都一样,CPU电压1.12V 内存电压1.56V 1.8 1.5 0.94 都有电压 不上内存 报警。...
联想S 436 板号 LA-331P 开机内存报警 内存阻值卡测试内存复位无电压 下载了一份图纸发现是cpu发出来的一体集成cpu不好搞 试着刷了bios可以正常跑码亮机 机器...
DELL N4110 客户拿过来说花屏,结果我这里第一次可以开机 就是显卡驱动显示感叹号,然后第二次就 开机报警4声不显示 看电流 内存也是过了 看论坛说U25是通病 ...
本帖最后由 梦Meng 于 2019-11-8 19:46 编辑型号:戴尔H61主板 故障:开机三声报警 今天同行送来台戴尔电脑说点不亮,插电开机三声报警,果断上迅维找...
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]联想thinkpad T400 开机 八声报警 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴 内存换过...
