N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后,可屏显进入系统。若外接VGA或HDMI 显示器可1次进入系统,屏幕偶尔不显示。请高手分析下原因
如题主板进过水显卡有腐蚀处理了,现在是每次开机报警5声但开机正常进系统功能都正常运行负载也没问题!就是这个开机报警有点心烦,有没有大神知道什么原因,...
0D,开机嘀嘀的报警,进系统一会就自动关机,刷了BIOS,可以认得到独立显卡,是个单独的显卡板,换了温控转换管Q34,主板板号,请高手指导一下~
开机报警3长4短 开机电流1.15A-0.05A 不显示 ZHAN66pro g3 24 G6050A3161901-MB-A01 开机报警3长4短 通病 显示BIOS
珍藏多年的一块图拉丁主板,技嘉60XT,在换过主板旁边的四个鼓包大电容后,开机蜂鸣器报警,诊断卡代码00-C1-00,最后卡在C1,表示内存不过。内存条换了几根,三...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2024-9-9 21:39 编辑补个温控芯片就好 了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,我用的是397MA 简单...
惠普一体机,板号6050A3161901-MB-A01原故障是不过隔离,故障点是背面掉了个电阻,补上隔离过了但开机3长4短报警。查了一下说是要用原装电源。找了同款一模一样...
技嘉ga-h61m-ds2主板CPU针脚断针,如图右上脚,第三排右一针,此脚为NC空脚,测量与地无阻值,开机正常,电压正常,但是无显示,蜂鸣器一长两短重复报警,CPU、...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
https://www.chinafix.com/thread-947040-1-1.html今天收到一台老联想 B75 开机报警,两短一长,果然刷BIOS+EC+PCH三个一起刷,妥妥的收米
本帖最后由 u1557460 于 2024-7-3 12:37 编辑新手求助。...有时候能开机,看到论坛上可以刷bios,U5和U6,这个需要用什么软件刷,求助求助。
早上一位同行,搬来一台HP小主机,故障现象:开机报警3长5短不开机 维修检修过程:经过测试发现,电源4PIN接口没有 12V输 出,测试各路电感,电源芯片均无短路,...
HP 820 G2板号6050A2635701-MB-A02 BIOS亲测开机快没有红色报警 机器本来有密码。论坛下的开机快,但是有红色警告 重新合成的亲测刷了开机快,无警告 ...
