最终发现 pu9400 无输出 apw8715 2脚有开启 20脚boot 无电压 两个自举升压电容 坏了 换完开机显示 上机 插电源进系统自己无限关机重启 拔了电源进系统正常 感觉...
然后看到几个案例,都是清灰短路,然后EC烧了,还有一个跟我这个非常类似,电源接口坏了之后硬插入之后导致EC烧毁,不开机,换EC之后好了,心里也基本有普了。...
一进入系统可调电源掉到000,不充电也不上电,电池图标显电量%5,也不显已插上电源,完全是电池在供电,关机……。后可调电源又跑到2点多安在充电,心想是不是...
下午又一个老朋友不开机 联想B470E 老司机都认识 通病中的战斗机 还没拆机 想看看电流 结果插不进去 拿起来一看 奶奶个熊 2206686人家拆了机器...
bq735 工作条件满足4脚就是不出24V 用风抢加热 19V电压就会出来 一会就没有了。芯片也换了故障还是一样 后来用风抢又加热一下 电压又出来了。...
OPPO R15标准版进水后清理氧化部分后正常开机,把电源面的屏蔽罩焊上不开机了,用电源按下开机键电流跳变松手归零,插数据线直接进MTK端口,什么问题?...
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路...但是电池插上电源插上开机可以正常用 系统里边显示不充电拔掉电池机子也正常用!不知道这种机子从哪下手啊!
答:硬盘供电或者硬盘虚焊,硬盘坏。2053413手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992053414详情...
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin ...
故障现象用电源或者电池都不上电,拆后盖拆电池(小电池)放电,插电源开机了,进系统,把电池也安上了,一切正常,也显示电池电量也能充电,本以为好了。...
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
