听同行说是客户进水,使键盘进水,导致不开机,他自己订了键盘过来,能开机,但了新的问题出现了,键盘除了开机键其它一个键都不能用,然后搞不定给我,我收到...
不能开机我们就先不管了,由于我是头一次遇到键盘触摸板不能使用的问题。键盘有些按键能使用有些不能使用。大部分都不能使用。我已经把EC更换了,我也把键盘旁边...
触摸晶振32.768能开机触摸几次后能跑码到e0更换晶振谐振电容电阻还是不开机要触摸晶振主板是945的这个还能是什么毛病导致更换晶振不成功呢 我烙铁只开了230度不...
今天接到一华硕Z35H电脑,用户反应键盘不能用,刚好自家有一现成的一样的键盘,装上去一试,故障依然,表现是进系统输密码一个键都不能用,量键盘接口阻值正常,...
机器不开机接修后换掉EC后修复,但键盘触摸板不能用。刚开始进系统可用USB键盘鼠标,后来刷BIOS后coms重置了,硬盘模式恢复成ACHI了,进不了系统了,插USB键盘...
报SL400健盘能用触摸板和健盘的小红帽跟左右键用不了,接下机后就开机测试了一下如客户所说一样,就对客户说是主板问题叫客户先回去了 准备拆主板 发现键盘下...
