正常使用出现触摸板键盘不能用,只有开机键可以使用,有时候开机等一段时间又可以用 开机不能选启动盘 做了很多无用工,EC,BIOS,桥BIOS都更换无果。...
华硕的笔记本 键盘和触摸板在bios里面设置东西可以使用 进入系统就不能用了 重新装了系统也不能用,进PE也不能用,安全模式也不能用。反正没进系统之前键盘正常...
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用 拆机换过键盘还是一样,触摸板上的转换板没换过 想着是不是要换个试一试,但要订货 挺麻烦的。看到论坛说吹下u5700就...
此DELL机子在BIOS里面能操作键盘,但进入系统后键盘和触摸全部失灵。换过系统,EC,BIOS,键盘。有哪位大师修到过?KB_DET#信号无电压 不知道正常不?
N11型平板,放到手里感觉特慢,摆来摆去实在耐不住性子,被我果断执行“恢复出厂”,但开机后触摸屏不能用了,而且都是英文,日期也不对。英文到没啥,关键是...
键盘不能用,晕晕晕,在BIOS下键盘能用,悲催,做个系统试试还是不行,唉,刷BIOS还是不行,难道是IO没焊接好。上BGA 再焊,一样,又换了个新IO还是一样,无语了...
没办法先换个EC试试,EC换了还是一样,触摸板不能用,想来想去,代换手上没有配件,我就到处找,终于找到一根差不多的排线,不过要稍微改一下。上机测试可以用了...
三星355v5c 进水机 清完...换了个新的io上去了 开关电压 好了 写的很烂 理解下 主要想说的 是这个进系统 键盘不能用 和触摸板不能用 这个 io 带程序 不能随便换的
一台惠普笔记本6930P换高压,换的是通用高压,可以正常显示,开机进桌面发现触摸板键盘不能用,进BIOS设置和PE也按不了,排除驱动问题,BIOS放电也一样...
GA-EP43T-S3L,不能开机,查了些资料有的说可能是晶振部分原因,于是就用表笔碰晶振的脚,果然开机了,但这有时又不行,开不了,请问这大概是什么原因?...
联想V550 触摸板不能用 对地测量没断线 有供电 请问时钟 数据怎么用万用表测量 时钟 数据 对地阻值都是600 多 排线是那种和键盘一样结构的东西 不是铜线 用表量...
Macbook air除了开机键能用以外,键盘其他按键和触摸板都不能使用,本人对苹果系统和苹果笔记本不熟悉,各位高手提提意见,说说具体解决方法!在线等,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=774199 听说是通病,这有解决办法 权限255 求帮助
