接到同行送来一台苹果笔记本说键盘触摸板 都不能用,开机测试确实都没反应。系统也试过了。确定硬件问题 打开后盖也没有发现进水痕迹,就打开图纸开始测键盘控制...
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用),开机进BIOS键盘可以用,但是就是进系统,进PE全部都不能用,拆机仔细看发现主板没有进水,键盘接口都好好...
各位 大师:请教 A1502 开机正常 键盘 触摸板 OPTION ALT 都不用 板号:820-4924-A 要接电池 才能 触发 键盘已经换新 主板 接这两个 东东 的 接口旁边的 电压测...
键盘乱键,触摸板不能用。拆机看里面没有进水痕迹。估计被清理过了。进pe发现触摸板不能用。键盘乱键。按1会跳出1和z 按2会跳出2和x 外接键盘正常。心想估计键盘...
装上进了系统,却发现成触摸板和键盘都不能用,于是就只好拆开继续检查.再无进水,无掉电,无断线,触摸板和键盘到EC的线路也都是通的. 于是就只好换EC,一连换了两个...
一台华硕X44H笔记本触摸板不能用,首先拿到本本触摸板不能用,系统也比较卡,就重装了一个win7 32位,装好后,依然触摸板不能用,鲁大师驱动能检测到触摸板驱动...
图纸奉上 顾客滴着水拿过来的 还好有图纸 还好有个差不多的料板:lol 修好能开机 进系统 玩游戏完全正常 但触摸板不能用 1513703...
