一ACER的4520笔记本,集成显卡的,刚开始的时候是内屏不显,外接显示器显示,后拆机加焊了北桥,显示了,就是键盘和触摸板都不能用,加焊了IO也不行,换了个IO也...
USB鼠标也能用,量键盘接口的阻值又正常,但接口到键盘芯片的连线上的电压波动较大,电压在1.02V至4.87V之间变化,我找了个好的笔记本测量,发瑞键盘接口脚上的...
我接到这台显示器故障为不开机,怀疑驱动板,更换后故障依旧,怀疑触摸开关板问题,请教各位老师我要怎么做才能点亮显示器。1 GND 2 KEY2 3 KEY1 4 LED 5 3.3v
一台东芝M100 客户送修 触摸板不能用 经检测 拔掉 触摸板 供电正常 插上 触摸板供电马上拉低 有两台M100 拆了那台好的触摸板 测试 情况一样的 随即找来图纸 看到...
上触摸板,键盘上的指干与左右键盘就不能,BIOS里面设置为自动,这个是什么问题啊,没有碰到过这个的问题呢,键盘与触摸板都换了几个了,论坛上的高手指点下了
就触摸板不能用!从软件开始。系统 驱动 功能键基本该弄的都弄了还是不行,查接口。1~2脚电压为5V,3~4脚电压为3.3V 5~6脚电压为0.3V 有电压也没想那么多,而且...
