当前专题 触摸板不能用
苹果A1989键盘触摸板同时不能用
苹果A1989键盘触摸板同时不能用
以为触摸板问题,结果换了一个样子,正常开机。大家有无思路。
标签: 触摸板   苹果   问题   阅读全文
a1466 键盘和触摸板不能用,
a1466 键盘和触摸板不能用,
a1466 键盘和触摸板不能用,开关键有用,键盘和触摸板换了无用,直接测j4800的,的阻值和电压 当测到第10角pp3v3-s4-ipd 应该有3v,实际测试是0v 往上测试 r4830...
标签: 触摸板   App   阅读全文
苹果笔记本a1278 做win10后触摸板不能用
苹果笔记本a1278 做win10后触摸板不能用设备管理器中touchpad叹号 重装bootcamp不行 触摸板是好使的之前能用应该是驱动...
标签: win7   win10   笔记本   触摸板   阅读全文
苹果A1989开机后键盘 触摸板 wifi蓝牙同时不能使用
苹果A1989开机后键盘 触摸板 wifi蓝牙同时不能使用?能正常开机,也可以外接键鼠。大家有没有思路。mac系统,不要考虑系统或软件问题,已经排查过了。
标签: 触摸板   WiFi   Mac   苹果   阅读全文
联想R7000的触摸板不能用,脑壳疼(已解决)
故障:客户描述触摸板不能用...
标签: 触摸板   cpu   维修   通病   阅读全文
bios中触摸板可以用,而windows下不能用
bios中触摸板可以用,而windows下不能用,然后量了clk和data两个脚,发现两个脚一个高电平,一个是低电平,而在bios下,两个都是高电平
标签: Windows   触摸板   BIOS   window   阅读全文
苹果A2681进水触摸板不能用
苹果A2681进水触摸板不能用
苹果A2681触摸板进水,主板触摸接口烧了,换了接口和触摸连接线和触摸板,还是不行,主板上没有进水,测量主板接口阻值都正常,供电、复位都有,还是不能用,有...
标签: 触摸板   苹果   接线   主板   阅读全文
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
联想小新PRO-13键盘触摸板进系统就不能用不能用的时候外接显示器,键盘触摸板在外接显示器上能用,但是内屏还是不动,像定屏了一样,不是死机,外显一切正常,...
标签: 触摸板   cpu   BIOS   阅读全文
拼多多买的笔记本,重装系统后触摸板和喇叭不能用了
这种情况下我要怎么才能查找到触摸板和喇叭的型号去寻找驱动?重装系统后,设备管理器里一大串黄色感叹号,360,驱动精灵,鲁大师全部检测过了,识别出来,...
标签: 笔记本   触摸板   130   阅读全文
联想y9000p 2021,重装系统后触摸板不能用了
遇到麻烦了,重新装了win10/11都不行,官网的驱动也全部装了,就是不能用 http://appatt.chinafix.com/pic/20230129/1674986633298753_964.jpg ...
标签: win10   触摸板   阅读全文
山寨笔记本10代CPU 重新安装系统后,触摸板不能动
山寨笔记本10代CPU 重新安装系统后,触摸板不能动,谁碰到这样的问题,换了好几个W10也是一样,在PE里面正常使用
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
HP14S-0007TU 触摸板不能用
HP14S-0007TU 触摸板不能用
触摸板不能用,系统里能夠发现触摸板,触摸板左右键能用,就是不出光标,主板换过、触摸板换过。故障一样。就差电源小板没有换了。难道触摸板同电源小板有关联?
标签: 触摸板   阅读全文
A1989 换电池触摸板不能用
A1989 换电池触摸板不能用
的换了电池后发现触摸板排线一边断裂,于是在掏了一个排线,换上去触模板和键盘都不能用,于是有掏了一个原装的排线,现在键盘能用,触摸板还是不能用,开机按不...
标签: 触摸板   阅读全文
解决微软PRO4键盘触摸板不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用21671952167195216719721671972167198...
标签: 触摸板   阅读全文
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用
版号820-4924-A主板,键盘和触摸板不能用(开关机键可以用),用外接键盘启动PE 键盘触摸板都可以使用 做完win系统不装驱动键盘鼠标还是可以用,装...
标签: 触摸板   阅读全文
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
我有个外星人17R2的 显卡有问题,我就把显卡断开了,现在出现了一个新...和PE里面都能用,但是在系统里面开机第一次不能用,必需要重启才能用,请各位大佬给点意见
标签: 触摸板   阅读全文
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
微软1724 换了壳子之后触摸板不能用。有个二级管 两边阻值都是000 拆掉之后 测主板两侧 还是000 然后打主板跟触摸板键盘的排线发现左右两边都是000...
标签: 键盘不能用   触摸板   214   阅读全文
华硕U4000UQ触摸板不能用
华硕U4000UQ触摸板不能用
这个机器谁遇到过,触摸板换过,系统做过,bios刷过,触摸板接口处检查过无进水腐蚀,没有图纸,驱动也是...华硕的本子进pe他就是触摸板不能用的就是需要打驱动才行
标签: 触摸板   阅读全文
三星笔记本电脑触摸板不能使用解决方法
三星笔记本电脑触摸板不能使用解决方法
这些本本都有一个通病,升级系统或者重装系统触摸板大概率不能使用。我在官网下载了三星升级管家,安装一堆驱动都没用。我总结了4点,如果没坏,必定可以搞好:1...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
surface pro5 触摸板不能用 求BIOS
如题 此机没有原机BIOS 可有大佬搞定
标签: 触摸板   阅读全文
