当前专题 笔记本开机进系统掉电
神舟战神笔记本开机进系统6-7分钟掉电关机故障修复
具那位同行描述这台笔记本电脑开机进系统6-7分钟左右会掉电关机。这种神舟机器是蓝天代工的板,不知道6-71-W65D0-D02是不是板号,一般这种机器开机进系统掉电...
标签: 笔记本   芯片   微信   BIOS   阅读全文
联想Y450笔记本,原本是进系统关机,把330电容换成了337...
[font=Tahoma,Helvetica,SimSun, ...可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再,此求助高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
的笔记本有时开机,有时不开机,有时进系统不定时掉电...
有时一直都能开机进系统,不定时掉电,有时第二天来又不开机,时开时不开,不开机的时候,一般插电 0.02 0.03,或者 按开机键后,0.02 0.03, 这个刷BIOS 没用,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊,板子仔细检查过,没有发霉和修过,bios刷过,。
SONY SVE141C11T 笔记本开机进系统或BIOS都会掉电关机
I5独显笔记本开机进系统或BIOS都会自动关机,刷了BIOS电流不正常,又找了相对应的BIOS文件刷,装上芯片电流正常,但故障未消,网上再找机器SONY MBX-268电路图,...
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电,有时刚进系统立马掉电关机,有时刚过LOGO就掉电关机,怀疑过快关,最后裸板测试也一样现象,求解
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统,放一会就又,开机正常了就不
HP 新笔记本用电流表关机可以充电,开机进系统不充电
看来机器还真的是关机可以充电,开机进系统就不充了。这时心里就没底了。难道机器还有问题?难道是还有场管损坏?还是说充电芯片有问题了。或者是EC有问题了。...
笔记本(联想V460)开机延时10多秒后开机音响起并启动...
笔记本进水后拆开主板晾干,按下开机键通电10多秒后开机音才响起并启动系统,进入系统后电脑运行正常。但是一天内有两三次掉电出现,不知道哪位大仙会处理此类...
戴尔笔记本14-n4030开机进系统掉电
重装系统用一上午,下午就不行了 出现进系统掉电,拆硬盘试几分钟也掉电,手摸散热器很快发烫,测量CPU供电只有0.99伏-1.022伏 之间 请教师傅们CPU电压会不会...
方正T400笔记本可以开机,一进系统或PE就掉电,是哪里...
方正T400笔记本可以开机,一进系统或PE就掉电,是哪里问题?机器本来是进水了,换了个 I O 可以开机了,我以为好了,结果一进系统或PE直接掉电,找半天没找到...
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有...
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统掉电有什么通病吗?应该怎么查啊
cq32笔记本开机进系统掉电
cq32笔记本开机进系统掉电
cq32进系统用鲁大师压力测试马上就掉电 风扇狂转 风扇换过了 请问大家是哪的问题啊?
SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电
故障:SONY笔记本开机后进系统(2000系统)后掉电(是到Win2000的Logo画面,移动的条幅)后换硬盘,重装系统后(xp)xp刚显示光标时即断电,怀疑是北桥坏...
三星R467笔记本电脑开机进系统掉电故障
故障总结:三星R467笔记本电脑故障由于NEC的排容损坏不良引起的开机进系统,装系统的时候掉电。故障难点:对于这样的...
