拿到后发现不开机,重做了ec就可以开机了,重新做了系统,进去后奇怪的事情发生了,感觉卡卡的,launchpad也不透明,因为玩过黑苹果,这尼玛明显显卡没驱动,看...
神舟战神笔记本,8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。未发现nvidia控制面板,有没有办法解决。每次开机都出来。我只是帮客户换个系统,机子保证是没问题的...
但是进入WIN10系统之后,没有加载驱动前一切都还好,测量核心电压0.8V,内存电压1.35V。过一会儿系统自动安装驱动,然后黑屏(正常应该是黑一下就回来)死机了。...
先软后硬原则,刷了一个BIOS也还是一样,上BGA加焊显卡,1070显卡还真挺大的的,要多恒温一段时间才能推动,加焊完下来试机,还是打不上驱动。这时暂停维修,先...
就是在打完驱动以后,进Windows Windows图标以后就黑屏了,风扇虽然在转 实际不是开机状态了。强制关机,也能开机。苹果系统完全正常的。什么问题
直接更换NCP5395T,虽然几相供电是有了,但涛声依旧,装不上驱动。事后证明,原NCP5939T没坏,只是开焊了。1940372 用软件测试,发现显存有一...
6-71-w3s50-d02a 海尔TR G150T 装集成显卡驱动系统黑屏,有朋友遇到过吗,换过CPU,重装了系统,CPU集显供电有,会是什么问题呢
3g的显卡之前说烧了不能用,送附近维修电脑的说显卡烧了,然后我拿来试机可以点亮进入系统,娱乐大师跑分13万,就是风扇第二个转起来它两个风扇就有问题了,在...
华硕的笔记本,原来是不显示,后加焊显卡可以开机显示,但进入桌面时灰屏,就是有背光无图像。我认为是独显无法启动导致,于是重启进入安全模式可以进入系统。...
