当前专题 显卡打不上驱动
三星笔记本显卡驱动打不上
三星笔记本显卡驱动打不上
一台三星的笔记本显卡是1050 打上驱动显示黄色感叹号,WIN7和WIN10 都是一样,也升级了最新操作系统版本。驱动打上都是显示显示黄色感叹号
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
联想游戏本据说更新显卡驱动的时候按了开关,就点不亮...
今天碰到一个联想游戏本,开机键盘闪了一下,屏幕亮,开机点亮,后来我拆机拔了电池,清了COMS电池,还是点亮。据客户说,笔记本是在更新驱动的...
换九代桥后 无声音 显卡驱动 安装不了
换九代桥后 无声音 显卡驱动 安装不了
换九代桥SRCXY 后 无声音 系统显有声卡 就是没声音 耳机也没声音 显卡驱动 安装了 有没碰到过 的么?
标签: 显卡   阅读全文
联想T400升级win10独立显卡驱动问题,解决方法
2032830按图操作进入bios设置即可完美解决,本人亲测有效。(设置里只开启了独立显卡不可以双显卡切换)
标签: win10   阅读全文
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏BIOS/安全模式等正常显示,开机LOGO过后 黑屏无背光 外界显示器可正常显示[color=...
标签: 无背光   阅读全文
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏
标签: 无背光   阅读全文
笔记本显卡GTX1060 驱动有叹号
笔记本显卡GTX1060 驱动有叹号
今天接了一台笔记本独显装驱动有个叹号,是gtx1060,用MATS测得是有一个显存坏了,定了一个回来换好了
联想Y470笔记本独立显卡驱动惊叹号解决
联想Y470笔记本,显卡驱动安装后显示惊叹号,官方驱动也没有用,检查发现独显的辅助电压只有0.45V,应该是1.5V,这个电压由U49控制,直接短接U49上面的连接点,...
联想Y41_VC 打显卡驱动死机
联想Y41_VC 打显卡驱动死机
已经更换过显卡 显卡供电 都还了 还是一样 大家有招吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20201106/1604655404819445_232.jpg
标签: 显卡   阅读全文
THINK PAD S5 显卡960m 叹号,装驱动不能解决,求助
驱动版本几个能解决,联想官网驱动也不行,查电路板芯片旁有一个三级管B6t,好像有问题,面上有一个小圆点,不知什么型号。有大侠知道吗?
标签: 芯片   阅读全文
15款A1466安装显卡驱动黑屏
15款A1466安装显卡驱动黑屏
机器是MacBook air A1466 2015年初的机器 cpu是i5-5250 安装...但是安装Windows系统,安装显卡驱动就会黑屏,bootcamp的版本是6.1(6136),请问各位大神怎么解决。
标签: Windows   阅读全文
显卡1060显卡 2E 报警不显,电压都有,双显卡进去 ...
显卡1060显卡 2E 报警显,电感的电压都有,双显卡进去 可以看到1060,可安装驱动怎么修?2017069 2017071
标签: 显卡   阅读全文
华硕FX PRO显卡驱动不了求解!
华硕FX PRO显卡驱动不了求解!
华硕FX PRO显卡驱动不了 系统做了好多版本 都是好用!显卡也加焊了没效果!显卡有点贵!怕换完了也好用!
标签: 华硕   阅读全文
惠普431 安装独立显卡驱动蓝屏。看了一篇帖子
惠普431 安装独立显卡驱动蓝屏。看了一篇帖子 https://www.chinafix.com/thread-976103-1-1.html...
标签: 显卡   阅读全文
影驰骁将GTX1050TI 4G显卡 安装完驱动后 准备进桌面就...
本帖最后由 5605245 于 2020-7-27 18:02 编辑影驰骁将GTX1050TI 4G显卡 安装完驱动后 准备进桌面就蓝屏或白屏 怎么修?进安全模式可以进。跟内存电压有...
标签: 桌面   阅读全文
联想E560显卡驱动打不上或死机【已研究出来搞定】
报价更换显卡7XX更换 结果BGA换完显卡装上去打驱动时候还是一样 看来不是显卡问题 BIOS刷了也一样 之后自己打开点位图 测试阻值看 阻值全部正常 那会不会...
标签: win7   win10   阅读全文
asus六代打显卡驱动卡死mats维修
asus六代打显卡驱动卡死mats维修
华硕6代的感叹号 独显驱动卡死 用mats扫描A通道低位报错,换了解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20200716/1594879307759447_26.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A56C装不上独立显卡驱动 进系统黑屏 外接显示器...
同行送来的机器 无硬盘 装试机硬盘装系统后独立显卡驱动不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡进系统无法加载驱动,显示资源不够
显卡进系统无法加载驱动,显示资源不够
目前没有任何思路啊,资源管理器显示设备无法启动。代码10;系统资源不够,无法完成api
标签: 显卡   阅读全文
华硕的公版970显卡,点亮正常,装驱动正常,测试多几...
华硕的公版970显卡,点亮正常,装驱动正常,LDS测试多几次就花屏怎么修?1980485 19804861980487
标签: 华硕   阅读全文
